Téma uzavřenoKubatury příčných řezů
KosekK Zobrazit panel
Přihlášen: 29.čer.2021
Autodesk Civil 3D
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kubatury příčných řezů
    Zasláno: 29.čer.2021 v 15:03
snažím se přemluvit Civil k výpočtům kubatur materiálů z příčných řezů. Navrhuji zemní val s těsnícím jádrem a chci získat objem přísypu valu nad jádro. Zkoušel jsem všemožná nastavení kritérií materiálů včetně dílčích kritérií a také podle návodu pro "
Výpočty objemů překrývajících se materiálů nebo přesahů", ale nejsem schopen dosáhnout uspokojivého výsledku ve všech řezech. Zajímavé je, že se stejné nastavení chová v různých řezech různě, vizte obrázek. Jedná se o nedodělanou funkcionalitu nebo mi to kazí nějaký topologický problém? Díky
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 103650/PRI290621_2021-06-29_15-02-29.PNG
Jan Jirásek Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2010
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2021 v 15:15
Zdravím,
tipl bych to na nesprávně definovaná kritéria. Zkuste toto:
H.
Autodesk Civil 3D
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2021 v 15:46
Děkuji za video, je dobré. Bohužel se mi ani podle něj nepovedlo sjednotit vykreslení oblastní pro kubatury v jednotlivých řezech. Něco je vpravo, něco vlevo, něco uprostřed a něco je přesně tak, jak jsem chtěl a nevím proč. :) Problém jsem obešel vytvořením pracovního povrchu slučujícího pláň a vrch těsnění. S rozdílem dvou povrchů si již Civil poradil bez potíží.
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2021 v 16:07
Ano, i tak to lze obejít. :-) Stejně si ale myslím, že vám tam v definici chybí jedno subkritérium. Takhle totiž neví, co má počítat. Podle mne by mělo být jedno subkritérium vše, co je nad ohumusováním a těsněním a pod horním povrchem. V druhém kritérii by mělo být vše, co je nad ohumusováním a pod těsněním a vrchním povrchem.
H.
Tip 6221:Jak upravit staničení příčných řezů?
Tip 6725:Jak upravit čísla příčných řezů.
Tip 6703:Jak hromadně nastavit srovnávací rovinu všech příčných řezů?
Tip 10959:Jak v AutoCAD Civil 3D navrhnout jednotlivé příčné profily pro zemní úpravy?
Tip 13574:Tvorba zalomeného příčného řezu.
Tip 12678:Jak zobrazit výšku nivelety v příčných řezech Civilu 3D?
