Téma uzavřenorevit zaciatky
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1 56789 17> archiv
johny.alias Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2020
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2021 v 11:27
ahoj, neviete mi poradit ako najdem rodinu ktoru mam v revite v subori na boku na tej liste
neviem ako ju otvorim
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/rod.png
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2021 v 21:09
Pravý klik na ni v tom seznamu a Edit?
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2021 v 22:25
ahoj
ked pripojim autocad do revitu zobrazuje sa mi v inej mierke
nevite ako to zosuladit?
vdaka
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2021 v 08:19
V dialogovém okně pro připojení je možnost volby importu jednotek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/RVT_Pripojit_DWG_Importovat_jednotky_upr.png
Odpojte výkres a připojte jej znovu. Pokud budete mít nastaveny správně jednotky v CADu (příkaz  JEDNOTKY (_UNITS)), můžete ponechat automatickou detekci.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2021 v 22:45
ahoj
kde najdem nastavenia uchopovania objektov?
vdaka
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2021 v 07:52
karta Správa – Uchopování
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2021 v 14:30
dobry den
nejde mi takyto svetlik vlozit na strechu
stale sa mi tam pri nabehnuti kurzora na strechu nezobrazi, vite poradit. vdaka
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/svetlik.png
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2021 v 14:46
Je otázkou, jakými prvky máte střechu tvořenu, neboť rodina může mít nadefinována konkrétní druh hostitele (prvek).
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2021 v 15:06
dobry den
strecha je definovana ako podlaha
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2021 v 18:05
Bude potřeba, buď použít takový světlík, který lze hostit na ploše nebo podlaze, anebo střechu udělat střechou.
Upravil PepaR - 24.srp.2021 v 04:50
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2021 v 22:50
ahoj
chcem sa spytat ohladne orezoveho kvadra v 3d pohlade
ide to nastavit tak ako s sketchupe ze hybem orezovym kvadrom a rez sa hned postupne ukzuje
nieco ako tu v 2:30 min
vdaka
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2021 v 04:50
Ano, lze. Stačí zapnout ořezový kvádr, označit jej a pak tahat za uzlové body (trojúhelníčky).
Pokud nebudete chtít ořezový kvádr vidět, je možné jej skrýt v pohledu a zachová se vám nastavený ořez.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2021 v 11:34
dobry den
dakujem za odpoved
ano ale ja chcem aby ked taham za tie trojuholnicky tak ked taham aby sa uz aj dynamicky menil aj ten rez
teraz ked taham tak az ked dostanem ten orezovy kvader do vychodzej polohy tak sa mi zjavy ten rez
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2021 v 14:58
Aha, tak to je myslím nativní chování ořezového kvádru to nezměníte.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2021 v 08:49
ahoj
ako prevazzem v rodine jednu kotu s druhou
ze ked zvacsim napr okno zvacsi sa mi vnutry s nim ram....a ked zmenim ram prisposobi sa mi tomu okno
vdaka
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2021 v 10:33
Je nutno geometrii uzamknout k referenčním čárám/rovinám a tyto zavazbit pomocí kót.
Vzájemné vztahy lze řešit i pomocí vzorců v parametrech.
Doporučuji nejdříve zhlédnout projít nějaké video na tvorbu rodin.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2021 v 10:40
uz sa k tomu dopracovavam
este by som potreboval vediet
mam okno
a da sa preklikavat na prav plave
v rodine to mam nakreslene cele dokopy prave aj lave spolu
kde najdem/urcim to ku ktoremu oknu prvok patri
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2021 v 10:54
Začal jste zrovna nejsložitější rodinou. Např. to překlikávání souvisí i s označením, které budete potřebovat časem dostat do výkazů.
Lze to řešit vícero způsoby v závislosti na požadavcích např. buď tím, že to jednoduše ozrcadlíte přepínačem anebo použijete např. systém vnořených rodin a budete přepínat pomocí parametru.
