Stránka <1 56789 17> archiv |
johny.alias
Přihlášen: 06.led.2020 Lokalita: ČR (LB) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 282 |
Zasláno: 23.čvc.2021 v 11:27 |
ahoj, neviete mi poradit ako najdem rodinu ktoru mam v revite v subori na boku na tej liste
neviem ako ju otvorim
Peter Jirat
Zasláno: 23.čvc.2021 v 21:09 |
Pravý klik na ni v tom seznamu a Edit?
johny.alias
Zasláno: 19.srp.2021 v 22:25 |
ahoj
ked pripojim autocad do revitu zobrazuje sa mi v inej mierke nevite ako to zosuladit? vdaka
Zasláno: 20.srp.2021 v 08:19 |
V dialogovém okně pro připojení je možnost volby importu jednotek.
Odpojte výkres a připojte jej znovu. Pokud budete mít nastaveny správně jednotky v CADu (příkaz
JEDNOTKY (_UNITS)), můžete ponechat automatickou detekci.
johny.alias
Zasláno: 22.srp.2021 v 22:45 |
ahoj
kde najdem nastavenia uchopovania objektov? vdaka
Zasláno: 23.srp.2021 v 07:52 |
karta Správa – Uchopování
johny.alias
Zasláno: 23.srp.2021 v 14:30 |
dobry den
nejde mi takyto svetlik vlozit na strechu stale sa mi tam pri nabehnuti kurzora na strechu nezobrazi, vite poradit. vdaka
Zasláno: 23.srp.2021 v 14:46 |
Je otázkou, jakými prvky máte střechu tvořenu, neboť rodina může mít nadefinována konkrétní druh hostitele (prvek).
johny.alias
Zasláno: 23.srp.2021 v 15:06 |
dobry den
strecha je definovana ako podlaha
Zasláno: 23.srp.2021 v 18:05 |
Bude potřeba, buď použít takový světlík, který lze hostit na ploše nebo podlaze, anebo střechu udělat střechou.
Upravil PepaR - 24.srp.2021 v 04:50 |
johny.alias
Zasláno: 23.srp.2021 v 22:50 |
ahoj
chcem sa spytat ohladne orezoveho kvadra v 3d pohlade ide to nastavit tak ako s sketchupe ze hybem orezovym kvadrom a rez sa hned postupne ukzuje nieco ako tu v 2:30 min vdaka
Zasláno: 24.srp.2021 v 04:50 |
Ano, lze. Stačí zapnout ořezový kvádr, označit jej a pak tahat za uzlové body (trojúhelníčky).
Pokud nebudete chtít ořezový kvádr vidět, je možné jej skrýt v pohledu a zachová se vám nastavený ořez. |
johny.alias
Zasláno: 24.srp.2021 v 11:34 |
dobry den
dakujem za odpoved ano ale ja chcem aby ked taham za tie trojuholnicky tak ked taham aby sa uz aj dynamicky menil aj ten rez teraz ked taham tak az ked dostanem ten orezovy kvader do vychodzej polohy tak sa mi zjavy ten rez
Zasláno: 24.srp.2021 v 14:58 |
Aha, tak to je myslím nativní chování ořezového kvádru to nezměníte.
johny.alias
Zasláno: 25.srp.2021 v 08:49 |
ahoj
ako prevazzem v rodine jednu kotu s druhou ze ked zvacsim napr okno zvacsi sa mi vnutry s nim ram....a ked zmenim ram prisposobi sa mi tomu okno vdaka
Zasláno: 25.srp.2021 v 10:33 |
Je nutno geometrii uzamknout k referenčním čárám/rovinám a tyto zavazbit pomocí kót.
Vzájemné vztahy lze řešit i pomocí vzorců v parametrech.
Doporučuji nejdříve zhlédnout projít nějaké video na tvorbu rodin. |
johny.alias
Zasláno: 25.srp.2021 v 10:40 |
uz sa k tomu dopracovavam
este by som potreboval vediet mam okno a da sa preklikavat na prav plave v rodine to mam nakreslene cele dokopy prave aj lave spolu kde najdem/urcim to ku ktoremu oknu prvok patri
Zasláno: 25.srp.2021 v 10:54 |
Začal jste zrovna nejsložitější rodinou. Např. to překlikávání souvisí i s označením, které budete potřebovat časem dostat do výkazů.
Lze to řešit vícero způsoby v závislosti na požadavcích např. buď tím, že to jednoduše ozrcadlíte přepínačem anebo použijete např. systém vnořených rodin a budete přepínat pomocí parametru. |
Stránka byla vygenerována za 0,386 sekund.
revit zaciatky
