Téma uzavřenorevit zaciatky
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1 678910 17> archiv
johny.alias Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2020
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2021 v 11:07
dakujem
viete mi to prosim povedat jednoducho
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/prave_okno.png
proste kde kliknem na to prave okno kde jednoducho zaskrknem ze sa bude zobrazovat len v druhom pohlade "pravom"
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2021 v 11:26
Z jednoho obrázku nelze identifikovat, co vše je potřeba v rodině upravit, abyste změnil otevírání. Může to totiž mít vícero souvislostí. U některých rodin to mohou být jen symbolické čáry u jiných tam mohou být vykreslena klika i závěsy a může to mít vazbu na parametry.
Upravil PepaR - 25.srp.2021 v 11:46
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2021 v 11:51
chcem sa opytat ohladne orezoveho kvadra
mam ho vypnuty v pohlade 3d
si zobrazim schovane prvy a chcem si ho zobrazit nejde mi to
je asi este niekde inde vypnuty
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/kvader.png
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2021 v 12:26
uz to mam
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2021 v 13:19
Původně odeslal(a) johny.alias johny.alias napsal(a):
dakujem
Buď máte aplikaci, která vám na základě jasně daných definic (tvar značky pro směr otevírání v půdorysu) určuje, zda jsou dveře levé či pravé (nebo jiné - dvojkřídlé apod). Nebo máte v rodině nastaven parametr viditelnosti Levé a Pravé, a změnou přiřazení viditelnosti pro jednotlivé entity v rodině určujete, zda je chcete v modelu vidět jako levé nebo pravé. Pak pozor na kombinaci viditelnosti a šipek pro zrcadlení, dostanete se do divných kombinací.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2021 v 22:42
ahoj
ako otvorit novy revit v starsej verzii?
vdaka
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2021 v 22:44
Nelze, jedine export do IFC a import do starší verze, ale není to ideální.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2021 v 22:45
potrebujem len jednu rodinu okno takto otvorit
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2021 v 21:55
dobry den
co to je "šablona" v revite
aku to ma funkciu?
myslle som že si tam nataham šetky rodiny materialy a tak bude to ako predloha pre dalsie projekty
ale potom to nejde ulozit ako projekt
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2021 v 10:34
ahoj
ked idem posunut nejaky objekt vzdy je zavazbeny
chcem aby bol odpojeny a nemusel si to stale preklikavat
ako nastavit aby "zavazbit" nebolo zaskrknute ale odbojit
dakujem
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2021 v 10:47
ahoj
mam 2 projekty a rovnake skladby podhlah....skladba sa bude vsak menit
ako nakopirovat zmenen skladby do druheho projektu nech to nemusim rucne prepisovat?
vdaka
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2021 v 09:59
Možná nějaká aplikace (v Dynamu by to problém nebyl), ale jednoduché Ctrl+C / Ctrl+V mezi modely na tohle zrovna nefunguje.
Pak tedy: v modelu zduplikovat typ stěny, který potřebuji přenést; copy/paste do druhého modelu, tam vybrat všechny stěny původní skladby, přehodit za nakopírovaný typ, starý smazat a nový přejmenovat na původní. Trochu komplikované.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2021 v 10:07
ahoj
mam vy vykrese vlozenu takuto dwg tabulku
ale ohranicuje mi to takyto velky obdlznik
ako ho zmensim aby bol len na hranicjach tabulky?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/vykres.png
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2021 v 10:18
Vhodným nastavením měřítka a úpravou velikosti ořezové oblasti (ve stavovém řádku okna pohledu).
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2021 v 08:49
dobry den
ked si spravim novy vykres a umiestnim tam vyrez tak osi vykresa mi to vykresluje hlubo
chcem aby boli blizsie vyrezu
da sa to nejak nastavit?
vdaka
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/vyrez.png
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2021 v 09:57
Můžete bubliny os potáhnout blíže k půdorysu, většinou jsou zamčené do řady (sloupce) a při potažení jedné se posunou i ostatní. Nebo můžete využít vlastnosti ořezové oblasti pohledu, která drží bubliny na určité vzdálenosti od hrany ořezu - ale to někdy nestačí.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2021 v 15:39
ahoj, viete mi poradit ako vytvorim novy centralny model  revitu
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2021 v 16:57
Ano, víme, ale mnohem rychlejší budete mít, když použijete klávesu F1 a podíváte se do Helpu. Je zbytečné sem popisovat něco, co už je jinde popsané.
Stránka byla vygenerována za 0,225 sekund.
