sucha.ladislava
Přihlášen: 31.led.2020 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autocad 2020, Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 125 |
Téma: Jak doplnit chybějící závityZasláno: 11.říj.2021 v 21:40 |
potřebuji nadefinovat chybějící závit. Mám mít M50 × 1. Ve strojnických tabulkách normálně je. Ale, když chci ho zadat funkcí závit, tak tam je pouze M50 × 1,5. (verze 2022) Jak to prosím udělat? Ale taky, když to otevřu na jiném PC, kde nebude upravené OC, aby ten model a výkres fungoval. Děkuji moc |
masa1
Zasláno: 12.říj.2021 v 08:00 |
Dobrý den. V možnostech Inventoru na záložce "Soubor" si najděte Vaše umístění adresáře "Návrhová data". V něm najděte soubor "Threads.xlsx". V něm proveďte doplnění požadovaného závitu. Uperavený soubor pak můžete nakopírovat na jiná PC. Pokud jsou ale ve společné síti, je lepší mít tato data sdílená na síťovém disku.
Mašek
Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 18.říj.2021 v 13:46 |
tak to bych ty Strojírenské tabulky, kde je závit M50x1 docela chtěl vidět
![]() ![]() ![]() Každopádně upravovat kvůli tomu tabulku v datech Inventoru mi přijde zvrácený ![]() ![]() ![]() |
vbehun
Zasláno: 18.říj.2021 v 19:00 |
" ... kde je závit M50x1 ... "
Jde zjevně o poměrně exotický závit - ale protože konstruktéři mají na všechno normy, tak i tento rozměr je normován: ISO Metric Fine Thread DIN 13-5
masa1
Zasláno: 19.říj.2021 v 07:21 |
"Každopádně upravovat kvůli tomu tabulku v datech Inventoru mi přijde zvrácený" A jakým jiným způsobem než úpravou té tabulky by jste chtěl zajistit použitelnost doplněného závitu i při další práci, třeba i v celé firmě?
Mašek
Lestr
Zasláno: 19.říj.2021 v 15:09 |
tak je otázka k čemu je závit potřeba. Jestli je to vyznačení na nějakém díle, tak popravdě na 3D modelu je mi jedno jestli budu mít závit M50x1,5 nebo M50x4 . Abych zjistil jaký přesný závit na dílu je, tak bych si ho musel otevřít a otevřít příkaz závit. A co se kótování týče, tak udělám prostě díru 50 a před to doplním textem M a za to x1 , x2 , x1,5 Nebo v jakém případě ve firmě potřebujete aby jste měl přesný závit na modelu a jak ho pak v sestavě rozpoznáte?
Lestr
Zasláno: 19.říj.2021 v 15:12 |
OKI, ale byla řeč o Strojnických tabulkách
tydle speciality to by v Inventoru a databázi muselo být mraky navíc dat ![]() ![]() |
masa1
Zasláno: 20.říj.2021 v 13:12 |
Promiňte, ale trochu mi Vaše reakce připomněla jednoho IT vedoucího, který se na počátku 90. let ptal, na co konstruktéři potřebují CAD. Vždyť mají ve Windows Kreslení a v tom se dá kreslit … Podle mne má být 3D model nositelem kompletních informací o součásti. Včetně informací o například tepelném zpracování součásti. Abych se ve výkresu téměř nemusel starat o vyplnění razítka a usnadnil si vytvoření technických podmínek a požadavků. Proč používat na modelu přesně zadaný závit má minimálně tři důvody:
A pokud jde o Vámi navrhované dopisování do kót, za něco podobného jsem občas ze srandy sliboval kalkulačkou přes prsty. Proč se zdržovat dopisováním do kót, když stačí v dialogu díry jen vybrat jiný rozměr? Řekl bych, že Vámi popsané postupy „zjednodušení“ jsou při jejich vlastním provedení o něco rychlejší než úplné zadání. Celkově Vám ale mohou urychlit práci jen za zcela konkrétních podmínek. Co budete dělat, když se k součásti vrátíte s odstupem času? Jak zjistíte, co má být obyčejná díra a co závit? Jak budete postupovat, když Vy uděláte model a kolega z něj bude dělat výkres? Za mne osobně jsou taková zjednodušení nejlepší cestou k tomu jak si práci spíš přidělat a připravit podmínky k omylu. |
Mašek
issin
Zasláno: 20.říj.2021 v 13:56 |
Anebo když se po úpravě součásti kóta ztratí a je potřeba ji udělat znova. Kdo si má pamatovat co tam bylo za údaj.
Lestr
Zasláno: 02.lis.2021 v 13:50 |
jak se může po editaci součásti ztratit kóta ???
Lestr
Zasláno: 02.lis.2021 v 13:52 |
v podstatně s vámi souhlasím, ale nemyslím si, že práce konstruktéra stojí a padá na kótě závitu na výkrese
masa1
Zasláno: 02.lis.2021 v 14:49 |
Kóta se může ztratit mnoha způsoby. Například většími úpravami modelu, chybou SW a můžete ji i smazat sám. Vše co se může stát se jednou i stane. Práce konstruktéra stojí a padá na tom, že předá výkres, který je jednoznačně, přesně a správně popsán. K tomu, aby konstruktér nemusel držet v hlavě, jaký konkrétní rozměr závitu je v příslušné části použit právě slouží tabulka závitů. Čtením a psaním příspěvků k tomuto tématu jste strávil řekněme 10 minut. Za tu dobu lze bez problémů dohledat potřebné rozměry doplňovaného závitu a zadat je do tabulky. Od uložení tabulky se pak už nemusíte starat, jestli je závit správně popsán, bez ohledu na to, kolikrát ho v konstrukci použijete. Pokud jde o potřebu takovýchto úprav, zkuste si představit takovouto situaci. Podle Vašeho výkresu se vyrobí a na montáž odešle 20 kusů svorníků M48x500. Díky Vašemu přístupu ke kótování závitů ovšem dojde k tomu, že u svorníků bylo požadováno stoupání 3 mm, ale vyrobeno bylo základní stoupání 5 mm. Myslíte že Vás pochválí a budou i nějaké prémie? |
Mašek
Lestr
Zasláno: 16.lis.2021 v 12:50 |
děkujeme za poučení pane učiteli ![]() ![]() ![]() zkusil jsem si představit svorníky M48x500 a přiznám se vám že je to hrozná představa ![]() ![]() ![]() ![]() o prémiích nevyjímaje ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stránka byla vygenerována za 0,844 sekund.
vbehun napsal(a):
