Stránka <1 7891011 17> archiv |
johny.alias
Přihlášen: 06.led.2020 Lokalita: ČR (LB) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 282 |
Zasláno: 24.zář.2021 v 09:35 |
no ak sem to nasiel spravne tak dam "subor" - "otevrit" kliknem na sucastny central model a dam "vytvorit mistni"
tym vytvorim novy centralny model ktory uz bude fungovat nezavisle od toho povodneho mam to dobre? nechcem spravit nejaku blbost a nebude mi fungovat ani jeden mame bytovku...povodna sa uzavrela a ide sa robit identicka len s miernimi zmenami tak nech to ma 2 revity
Peter Jirat
Zasláno: 24.zář.2021 v 11:12 |
Jestli máte stávající centrální model, tak pusťte Revit, přes Otevřít vyberte tento stávající, ale neotevirejte, dole v panelu zatrhněte Odpojit od centrálního, a teď OK pro otevření. Tím vznikne nový centrální model, který uložíte, vše synchronizovat včetně pracovních sad a můžete pracovat.
johny.alias
Zasláno: 04.říj.2021 v 15:24 |
ahoj
da sa nejako stena upravit aby bola v obluku a zaroven v spade? alebo ako to vymislet??? vdaka |
Peter Jirat
Zasláno: 04.říj.2021 v 15:41 |
Dá, ako stěna na místě, pomocí Přechod tažením.
johny.alias
Zasláno: 10.říj.2021 v 22:43 |
ahoj
v menu "správa" materialy si premenujem material...dam použit a Ok...ale ked otvorim projekt na novo ten material sa premenuje na povodny ako to premenujem aby nazov ostal? vdaka
Peter Jirat
Zasláno: 11.říj.2021 v 10:21 |
Nezapomněl jste synchronizovat, pokud pracujete na lokální kopii centrálního modelu? Jinak by to takhle mělo fungovat. Pak si ještě ujasnit rozdíl mezi názvem materiálu a názvem vzhledu materiálu, ale to by na přejmenování nemělo mít vliv.
johny.alias
Zasláno: 03.lis.2021 v 10:09 |
DOBRÝ DEŇ
v skladbe podlahy ma zadane zobrazovanie povrchovej šrafy alev podoryse sa mi ta srafa nezobrazuje viete mi poradit prosim???
Peter Jirat
Zasláno: 03.lis.2021 v 13:45 |
Překrývající jiná podlaha? Vypnuté zobrazení povrchu podlahy v půdoryse (VG)? Špatná definice - měřítko?
johny.alias
Zasláno: 09.lis.2021 v 12:11 |
ahoj
ako prepisem pomenovania ciar? tie ktore som si vytvoril mi idu ale nie co boli povodne v revite nie da sa to? alebo je tu nejaky filter ciar aby sa mi ponukali len tie ktore chcem? dakujem
Peter Jirat
Zasláno: 09.lis.2021 v 13:51 |
Ty v hranatých závorkách jsou systémové, ty nejdou přepsat.
johny.alias
Zasláno: 09.lis.2021 v 22:22 |
ahoj
mam nastavenu stenu aby sa mi zobrazovala oranzovo ale aj tak je v reze stale seda viete mi poradit kde to mam nastavene zle vdaka |
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 10.lis.2021 v 08:00 |
Zkuste prosím, v nastaveni materiálu položky "Vzor" změnit z <Žádné> na např. Solid...
JASponza
Peter Jirat
Zasláno: 10.lis.2021 v 15:56 |
Nebo i jinak, pokud používáte Hrubé (Coarse) zobrazení, tam se vzhled definuje v typech stěny, ne v materiálech.
johny.alias
Zasláno: 14.lis.2021 v 18:47 |
ahoj
da sa niekde nastavit aby ked si vytvorim novy rez uz bol v zobrazen ake chcem mierka 1:50 uroven detailu styl zobrazeni a nemusel si to stale naklikavat vdaka
splonk
Zasláno: 14.lis.2021 v 21:12 |
Ano da, ve vlastnostech pohledu nastavte, aby se vám pohled vytvářel na základě předem připravené šablony, ve které si všechny tyto věci předem nastavíte...
JASponza
johny.alias
Zasláno: 14.lis.2021 v 22:01 |
ahoj
kde nastavaim styl ciary ktora zobrazuje rez? chcem bodkociarkovanu ale ukazuje mi plnu skusal som cez VV nastavenia viditelnosti ale tam sa to upravit neda vdaka
splonk
Zasláno: 14.lis.2021 v 22:59 |
viz obr.
... a pozor... v "object styles" se nastavuji VÝCHOZÍ hodnoty zobrazení v "VV" se pak přepisují... a je dobré, si v tomto udělat pořádek...☝
JASponza
johny.alias
Zasláno: 15.lis.2021 v 12:32 |
ahoj
revit mi stale uklada kopie suborov 0001,0002 ako to mam vypnut aby mi nevytvaral taketo save? vdaka
revit zaciatky
splonk napsal(a):
