Téma uzavřenoCivil - proměnná FILEDIA
Stageko Zobrazit panel
Přihlášen: 22.srp.2015
AutoCAD 2013, AutoCAD Civil 3D 2016
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Civil - proměnná FILEDIA
    Zasláno: 24.lis.2021 v 09:17
Prosím o radu ohledně nastavení proměnné "FILEDIA", která nastavuje otevírání/ukládání výkresů (příkazový řádek/klasicky přes okno).
Tuto proměnnou mám po každém novém spuštění Civilu 3D nastavenou na hodnotu 0, čili otevírání/ukládání přes příkazový řádek. Pokaždé pak tedy musím přenastavovat na hodnotu 1.
Rád bych ji měl ale automaticky ihned po spuštění programu nastavenou na hodnotu 1.
Jak toho docílím?
Děkuji
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2021 v 09:23
Hodnota této proměnné je ukládána v profilu uživatele (tedy v Registry). Pokud neděláte nějaká nestandardní "kouzla" s profilem, její nastavení se mezi sezeními zapamatuje. Další možnost je, že používáte nějakou nadstavbovou aplikaci, která ji resetuje.
Zkuste SysVarLock jestli zjistí, kde dojde k pokusu o její změnu.
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2021 v 10:02
Díky za rychlou odezvu. Vyzkouším Smile
Tip 344:AutoCAD nezobrazuje dialog při otevírání nového výkresu.
Tip 6390:Civil 3D hlásí: Neznámý příkaz AECCTOOLBOX.
Tip 256:Jak dynamicky zobrazovat stav proměnných AutoCADu?
Tip 1650:Jak provést jediný příkaz s vypnutými dialogy?
Tip 246:Nefungující dialogy příkazů, výběru souborů a příkaz PLOT.
Tip 387:Jak zadat jméno souboru dialogem, ne z klávesnice?
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
