Téma uzavřenorevit zaciatky
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1 89101112 17> archiv
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2021 v 14:59
Buďte za ně rád, až se vám něco stane s modelem, můžete se k nim vrátit. Jinak počet se dá nastavit v nastavení při Ulož jako > Možnosti je tam počet záloh.
johny.alias Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2020
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.lis.2021 v 14:58
ahoj
kde zmenim hrubku ciary
pre prvky ktore su zo stykom zo vzduchu....mam ju celkom hrubu  chcel by som tensiu
vdaka
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2021 v 14:24
AHOJ
da sa nejako upravit poradie nazvov vazieb ktore sa mi ukazuju v ponuke?
chcem aby prioritne boli prve a zoradene ako potrebujem a potom na konci aby boli vedlajsie vazby
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/NAZVY.png
vdaka
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2021 v 14:51
Ne, je to podle výšek
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2021 v 08:34
ahoj
mam označenu hranicu miestnosti
posunul som okno cize plocha miestnosdti sa mi zmenila
ale upravim to ohranicenie miestnosti stale to bere tu povodnu plochu
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/111.png
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2021 v 12:49
ahoj
viete mi poradit prečo sa mi navzajom nespajaju steny?
medzi stenou a izolaciou mam hrubu ciaru
vlavo som si to rucne spojil cez "spoj"
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/1.jpg
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2021 v 12:53
Musíte to holt ručně pospojovat všechno... nebo použít nějakou nástavbu (plugin)
POZOR
- na pořadí při vybírání prvků ke spojení... není jedno na co kliknete jako první
- nezapomeňte na příkaz "Switch Join" ;-)
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.pro.2021 v 21:07
ahoj
viete i prosim povedat preco v nastaveni "Rozsah pohledu"
neviem manipulovat s nastavenim "Rovina rezu" a "Dolni"
a preco v "Hloubke pohledu" nemam moznost podlazia Zaklady ked ho mam vytvorene
vdaka
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/44.jpg
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.pro.2021 v 10:14
Jste v RCP - pohled na strop, tedy nahoru, takže hloubka pohledu směřuje vzhůru.
VojtechC Zobrazit panel
Přihlášen: 25.zář.2020
Revit2024
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2022 v 13:08
Dovolím si využit toto téma na jeden rychlý dotaz.. Je šance nějak vykázat hostitele prvku? Mám rodinu pro prostupy a chtěl bych vykázat jestli je vložená do stropu, nebo zdiva.. Pole hostitele ve vlastnostech výkazu bohužel nevidím.. Nějaký tip?
Doplním: Jedná se o rodinu, která je udělaná jako "obecný model plošný"
Děkuji, V.C.
Upravil VojtechC - 10.led.2022 v 13:12
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2022 v 20:05
Přímo ne, ale s jednoduchým Dynamem klidně, třebas takhle:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/d1.png
Připojené souboryzipuploads/74/d1.zip
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2022 v 13:34
ahoj
mam dotaz ohladne oznacenia miestnosti
menim dispoziciu bytu
vymazal som miestnosti a cisla a nahodil nove miestnosti...chcem im priradit znova to iste cislo a vypise mi to ze toto cislo je uz zadane
kde viem najst nejaku tabulku kde zrusim duplicitne oznacenie
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2022 v 13:40
Parametr číslo místnosti je interně v revitu nastaven(nelze změnit), že je unikátní.
Přesto můžete stejné čístlo použít xkrát, ale vždy vám vyskočí hláška, že bylo použito.
Prosím ve fóru zakládejte na nové otázky/témata nové vlákno.
Pro další uživatele, kteří budou hledat podobný dotaz, takto nenajdou odpověď.
děkuji.
BimRvt.cz
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2022 v 16:29
Původně odeslal(a) johny.alias johny.alias napsal(a):
ahoj
Tabulka místností umožňuje zobrazit i místnosti, které nejsou osazené v modelu /byly smazané/, ale drží si původní číslo. Z tabulky je nutno smazat, pak můžete osazovat místnosti znovu s původními čísly.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2022 v 16:42
Doplním ještě, že již vymazaná místnost sice není umístěná, ale je evidována, aby mohla být znovu použita, viz řádek pod pásem karet, kde můžete z roletové nabídky vytvořit buď novou místnost, nebo použít ty neumístěné.
Za to vytváření individuálních vláken bych se též přimlouval. I když na druhou stranu, kdyby si někdo, kdo začíná s Revitem toto vlákno prošel, tak je to pro něj takový malý manuál ;-).
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2022 v 09:56
dobrý deň
ďakujem za reakcie
čo sa týka samostatných vlákien..
spravil som to takto schválne a dal tomu príslušný názov aby som tu mohol rozoberať viec témat súčastne a bolo to všetko pokope a viem sa k tomu ľahko vrátiť
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2022 v 11:42
AHOJ
kreslim dvere ako nastavit aby som ich rovno umiestnil do spravnej polohy
ukazuju sa mi tam ciastkove koty ale na os
ako spravit aby sa ukazovala od hrany najblizej steny?
vdaka
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/626.jpg
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2022 v 12:40
ahoj
ide nejakl nastavit skratka alebo prikaz pre žiarovku - "zobrazit skryte prvky"
idem cez nastavenie skratiek KS ale nevidim tam ten prikaz v ponuke na priradenie skratky
vdaka
