Téma uzavřenoSymbol souřadnic v sestavě
sucha.ladislava Zobrazit panel
Přihlášen: 31.led.2020
Autocad 2020, Inventor 2020
Bodů: 125
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Symbol souřadnic v sestavě
    Zasláno: 18.lis.2021 v 20:27
jak se tam objevily ty roviny se souřadnicemi a jak je odtranit? Verze Inventoru 2022.
Děkuji
Přeji hezký večer
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94724/problém_s_Inventorem.png
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2021 v 08:26
Mašek
jeniksedlacek Zobrazit panel
Přihlášen: 18.dub.2005
AutoCad, Inventor
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2021 v 10:06
děkuji moc, omlouvám se za pozdní odpověď.
To není ono. Když dám těžiště, tak se tam přidá to samé, ale ještě jednou mimo.
Děkuji za pomoc
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2021 v 11:54
Podle mne je to opravdu těžiště a nejspíše ho máte zapnuté uvnitř modelu. Otevřete si model v samostatném okně a tam ho vypněte. Podle obrázku to bude nejspíše náboj, nebo hřídel.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2021 v 12:08
Dobrý den.
Pokud se přidá ještě jednou to samé, odhaduji že jste zapnul těžiště celé sestavy. Ta původní značka podle obrázku vypadá jako těžiště součásti nebo podsestavy (jako ve vláknu - https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18549&title=teziste-viditelnost-teziste-dilu-v-sestave).
Bohužel nemám Inventor, abych věc odzkoušel. Nejde viditelnost těžiště součástí zapnout z místní nabídky po vybrání příslušného dílu ve stromu součástí sestavy?
Mašek
AutoCad, Inventor
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2021 v 14:25
ten náboj nemá zapnuté těžiště. Když ho otevřu samostatně.
Ověřil jsem si i to, že jsem si zkontroloval umístění součásti (aby to netahalo odjinud, jako duplicitní soubor apod.).
Nahrál jsem si to Pack and Go a otevřel na jiném PC se stejným výsledkem.
Smazal jsem náboj ze sestavy a vložil znovu, bez výsledku.
Něco mezi nebem, zemí a Microsoftem :-)
