mikeborecek
Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2016, 3ds Max 2016 Stav: Offline Bodů: 418 |
Téma: Rozmery do tabuľky výkresuZasláno: 02.pro.2021 v 20:11 |
Dobrý večer,
som v inventore začiatočník a potreboval by som poradiť, ako a či je vôbec možné dostať rozmery jednotlivých dielov zostavy do tabuľky vo výkrese. Za "polopatistický" popis vopred veľmi pekne ďakujem ![]() |
issin
Zasláno: 03.pro.2021 v 06:47 |
Jistě že to jde. V iVlastnostech ve vybraném řádku např. Popis napiš = text <jméno parametru vedle pole se ti objeví symbol FX
Příklad, profil čtvercový 40x40 - 1200, kde d0 =40, d1=40, d2=1200 =profil čtvercový <d0 x<d1 " - "<d2 Ty závorky uzavřít > |
mikeborecek
Zasláno: 03.pro.2021 v 07:45 |
Ďakujem,
Tak to bolo jednoduchšie než som čakal. ![]() Viete mi ešte prosím poradiť ako z kusovníka automaticky vyhodiť komponenty, ktoré nie sú zobrazené vo výkrese, ktoré sú "skryté" alebo "vypnuté" v zostave?
mikeborecek
Zasláno: 03.pro.2021 v 07:55 |
Viem do tohto poľa zadať aj vzorec? strechu mám ako asymetrické vysunutie, čo mi dáva celkovú dĺžku, ale pri vložení tohto vzorca:
=Strecha = <sSachty / 2 ul + hPB + presahPB + sSachty / 2 ul + hLB + presahLB> x <ŠírkaStrechy> mi zobrazí len toto: Strecha = x 481 mm skúšal som aj =Strecha = <Vyunutí1> x <ŠírkaStrechy> ale výsledok rovnaký
Navara
Zasláno: 03.pro.2021 v 08:28 |
V iVlastnostech nejde používat vzorce, ale můžete si připravit parametr, který se bude jmenovat například "rozmer1" a do něj zadat ten vzorec a potom ho použít v iVlastnosti.
issin
Zasláno: 03.pro.2021 v 11:13 |
Pokud potřebujete dostat skrytou součást z kusovníku modelu zkuste na ni v modelu kliknout pravým tl. myši a z menu vybrat "struktura rozpisky" a dát "referenční"
issin
Zasláno: 03.pro.2021 v 12:12 |
a pokud by tě štvalo, že se zobrazují jednotky, nebo moc desetiných míst apod. potom jdi do tabulky parametrů (fx) a u vybraného parametru klikni pravým a z menu vyber formát. tam si proklikáš co potřebuješ.
Tak mě napadá, že jsem zapoměl zmínit, aby to fungovalo, že v okně parametrů musíš u vybraných parametrů zaškrtnout export (políčko někde ke konci řádku). |
mikeborecek
Zasláno: 03.pro.2021 v 22:19 |
skúsil som to, ale to asi platí len na skryté objekty a nie na neaktívne...?
Teraz som si všimol, že komponenty ktoré "skrývam" som vlastne riešil príkazom "Component.IsActive" a asi aj preto ostala položka v kusovníku. Predpokladám, že na môj účel (skrývanie/odkrývanie typu uchytenia dosák podľa veľkosti dosák) sa asi bude viac hodiť príkaz "Component.Visible". Viete mi skratke povedať, aký je medzi týmito príkazmi rozdiel? Respektíve, ktorý sa viac hodí pre môj spomenutý účel? |
mikeborecek
Zasláno: 07.pro.2021 v 17:00 |
Podarilo sa mi nájsť tieto videá, z ktorých som dostal časť informácií, možno to niekomu pomôže:
https://www.youtube.com/watch?v=luViJMQf3EI https://www.youtube.com/watch?v=qIGDhALiJl0 Čo sa mi však nepodarilo zatiaľ zistiť/nájsť, je :
Upravil mikeborecek - 07.pro.2021 v 19:59 |
issin
Zasláno: 08.pro.2021 v 11:39 |
K dotazu 1) Rozměry. Pokud jsem dobře pochopil, tak klikněte pravým na kusovník a vyberte Upravit kusovník.
mikeborecek
Zasláno: 08.pro.2021 v 12:53 |
Ďakujem za radu, tie rozmery som si fakt nevšimol, pritom som to práve tam hľadal.
Stále sa mi nedarí skryť neaktívne komponenty viď obrázok. Tie čo naozaj nepotrebujem, a napriek tomu sa zobrazujú v tabuľke napriek tomu, že so neaktívne v modeli, tak viem manuálne skryť v danej tabuľke. Horšie je to však s komponentami ktoré potrebujem vidieť/nevidieť v tabuške ako napr. "Zadné čelo" je neaktívne v modeli, napriek tomu je zobrazené v tabuľke aj po aktualizácii Upravil mikeborecek - 08.pro.2021 v 14:02 |
MILKA
Zasláno: 14.pro.2021 v 08:01 |
Zdravím, asi bych to řešil přes reprezentaci (v modelu). V kusovníku ve výkrese pak můžete zapnout filtr..
Milan Schwarz
TMW, a.s. Dvůr Králové n/L |
