Stránka <1 89101112 17> archiv |
Peter Jirat
Zasláno: 15.lis.2021 v 14:59 |
Buďte za ně rád, až se vám něco stane s modelem, můžete se k nim vrátit. Jinak počet se dá nastavit v nastavení při Ulož jako > Možnosti je tam počet záloh.
johny.alias
Přihlášen: 06.led.2020 Lokalita: ČR (LB) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 282 |
Zasláno: 17.lis.2021 v 14:58 |
ahoj
kde zmenim hrubku ciary pre prvky ktore su zo stykom zo vzduchu....mam ju celkom hrubu chcel by som tensiu vdaka
johny.alias
Zasláno: 25.lis.2021 v 14:24 |
AHOJ
da sa nejako upravit poradie nazvov vazieb ktore sa mi ukazuju v ponuke? chcem aby prioritne boli prve a zoradene ako potrebujem a potom na konci aby boli vedlajsie vazby vdaka
Peter Jirat
Zasláno: 25.lis.2021 v 14:51 |
Ne, je to podle výšek
johny.alias
Zasláno: 08.pro.2021 v 08:34 |
ahoj
mam označenu hranicu miestnosti posunul som okno cize plocha miestnosdti sa mi zmenila ale upravim to ohranicenie miestnosti stale to bere tu povodnu plochu
johny.alias
Zasláno: 21.pro.2021 v 12:49 |
ahoj
viete mi poradit prečo sa mi navzajom nespajaju steny? medzi stenou a izolaciou mam hrubu ciaru vlavo som si to rucne spojil cez "spoj"
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1281 |
Zasláno: 21.pro.2021 v 12:53 |
Musíte to holt ručně pospojovat všechno... nebo použít nějakou nástavbu (plugin)
POZOR - na pořadí při vybírání prvků ke spojení... není jedno na co kliknete jako první - nezapomeňte na příkaz "Switch Join" ;-)
JASponza
johny.alias
Zasláno: 28.pro.2021 v 21:07 |
ahoj
viete i prosim povedat preco v nastaveni "Rozsah pohledu" neviem manipulovat s nastavenim "Rovina rezu" a "Dolni" a preco v "Hloubke pohledu" nemam moznost podlazia Zaklady ked ho mam vytvorene vdaka
Peter Jirat
Zasláno: 29.pro.2021 v 10:14 |
Jste v RCP - pohled na strop, tedy nahoru, takže hloubka pohledu směřuje vzhůru.
VojtechC
Přihlášen: 25.zář.2020 Lokalita: ČR (MS) Používám: Revit2024 Stav: Offline Bodů: 45 |
Zasláno: 10.led.2022 v 13:08 |
Dovolím si využit toto téma na jeden rychlý dotaz.. Je šance nějak vykázat hostitele prvku? Mám rodinu pro prostupy a chtěl bych vykázat jestli je vložená do stropu, nebo zdiva.. Pole hostitele ve vlastnostech výkazu bohužel nevidím.. Nějaký tip?
Doplním: Jedná se o rodinu, která je udělaná jako "obecný model plošný" Děkuji, V.C.
Upravil VojtechC - 10.led.2022 v 13:12 |
Peter Jirat
Zasláno: 10.led.2022 v 20:05 |
Přímo ne, ale s jednoduchým Dynamem klidně, třebas takhle:
johny.alias
Zasláno: 17.led.2022 v 13:34 |
ahoj
mam dotaz ohladne oznacenia miestnosti menim dispoziciu bytu vymazal som miestnosti a cisla a nahodil nove miestnosti...chcem im priradit znova to iste cislo a vypise mi to ze toto cislo je uz zadane kde viem najst nejaku tabulku kde zrusim duplicitne oznacenie
sonicer
Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Autocad, Navisworks Stav: Offline Bodů: 223 |
Zasláno: 17.led.2022 v 13:40 |
Parametr číslo místnosti je interně v revitu nastaven(nelze změnit), že je unikátní. Přesto můžete stejné čístlo použít xkrát, ale vždy vám vyskočí hláška, že bylo použito. Prosím ve fóru zakládejte na nové otázky/témata nové vlákno. Pro další uživatele, kteří budou hledat podobný dotaz, takto nenajdou odpověď. děkuji. |
BimRvt.cz |
Peter Jirat
Zasláno: 17.led.2022 v 16:29 |
Tabulka místností umožňuje zobrazit i místnosti, které nejsou osazené v modelu /byly smazané/, ale drží si původní číslo. Z tabulky je nutno smazat, pak můžete osazovat místnosti znovu s původními čísly.
Zasláno: 17.led.2022 v 16:42 |
Doplním ještě, že již vymazaná místnost sice není umístěná, ale je evidována, aby mohla být znovu použita, viz řádek pod pásem karet, kde můžete z roletové nabídky vytvořit buď novou místnost, nebo použít ty neumístěné.
Za to vytváření individuálních vláken bych se též přimlouval. I když na druhou stranu, kdyby si někdo, kdo začíná s Revitem toto vlákno prošel, tak je to pro něj takový malý manuál ;-).
johny.alias
Zasláno: 18.led.2022 v 09:56 |
dobrý deň
ďakujem za reakcie čo sa týka samostatných vlákien.. spravil som to takto schválne a dal tomu príslušný názov aby som tu mohol rozoberať viec témat súčastne a bolo to všetko pokope a viem sa k tomu ľahko vrátiť
johny.alias
Zasláno: 18.led.2022 v 11:42 |
AHOJ
kreslim dvere ako nastavit aby som ich rovno umiestnil do spravnej polohy ukazuju sa mi tam ciastkove koty ale na os ako spravit aby sa ukazovala od hrany najblizej steny? vdaka |
johny.alias
Zasláno: 19.led.2022 v 12:40 |
ahoj
ide nejakl nastavit skratka alebo prikaz pre žiarovku - "zobrazit skryte prvky" idem cez nastavenie skratiek KS ale nevidim tam ten prikaz v ponuke na priradenie skratky vdaka
Stránka byla vygenerována za 0,287 sekund.
revit zaciatky
johny.alias napsal(a):
