Téma uzavřenoPrůhlednost dílu
Miroslav01 Zobrazit panel
Přihlášen: 30.srp.2018
Iventor professional 2020
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Průhlednost dílu
    Zasláno: 10.led.2022 v 09:29
potřebuji poradit, jak zrušit průhlednost dílu, i když průhlednost ve stromě není aktivní.
Díl, který se stal v sestavě průhledný byl vytvářen jako kopie již stávajícího dílu (plechu).
V sestavě jsou 4 stejné díly. Do jednoho je potřeba přidat nějaké otvory.
Použil jsem příkaz uložit jako a uložil pod stejným pracovním názvem odlišené pořadovou číslovkou z 03 na 04.
V již hotovém náčrtu jsem přidal otvory a aktualizoval prvek vyříznutí.
Do této doby je díl neprůhledný tzn. z plného materiálu.
Při použití příkazu v sestavě ctrl+H jsem našel ve složce nový díl určený k náhradě současného.
Při označení OK se v sestavě objevil jako průhledný (je skrze něj vidět).
Nevíte někdo jak průhlednost odstranit?
Díky.
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 352
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2022 v 13:20
Je ten díl aktivní? Není to jen povrchová plocha?
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2022 v 10:03
Napadá mě - nemáte přiřazenu průhlednost dílu v sestavě? - tedy přiřazen "průhledný materiál" konkrétnímu dílu.
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2022 v 11:31
Napadá mě zda je součást "povolena". Pokud není nemělo by ji jít vybrat.
Ve stromu prohlížeče kliknout pravým na součást a v menu vybrat povolit.
