Téma uzavřenorevit zaciatky
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1 910111213 17> archiv
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2022 v 12:45
Default je to RH, jinak to tam lze najít, ale jak je to v češtině nevím, v EN G verzi hledejte pod Reveal ...
johny.alias Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2020
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2022 v 14:11
ahoj
ako zmenim plochu ktora sa rata do plochym miestnosti
menil som dispoziciu a stale mi to bere staru plochu
da sa to nejako zmenit? pridat a odobrat??
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/1_2022-01-20_14-11-18.jpg
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2022 v 14:53
No prahy dveří a nízké parapety oken Revit automaticky nezapočítává do plochy.
Lze to řešit dokreslením oddělovačů místností do niky s tím, že celá stěna bude mít vypnutý parametr hranice místnosti.
Nebo vložit stěnu(s vypnutým parametrem hranice) do stěny a do nich pak vložit dveře a dokreslit jednu čáru hranice.
Ten obdelník červený dole nevím co tím myslíte...pokud je to schod stačí vypnout parameter ohraničení místnosti.
Nebo využít nějaké pluginy.
Pro toto mam např. vlastní plugin ;)
BimRvt.cz
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2022 v 10:09
ahoj
pouzil som tuto ikonku "Výberové okno"
izoloval sa mi objekt v 3d
ale neviem teraz ako sa dostat naspat aby sa mi zase zobrazoval cely 3d model
dakujemm
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2022 v 12:08
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1753/2022_01_25_01_2022-01-25_12-08-07.png
Ve vlastnostech 3D pohledu od-škrtnout políčko "Výběrové okno"...
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2022 v 09:22
dobrý deň
ako nastaviť skratku na "Přejít napohled" kedd mam rezovu čiaru
v skratkach cez "KS" to nevidim v ponuke ako to zadať
vďaka
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2022 v 09:36
asi Vás nepotěším...
... ale jsou tady i mnohem zkušenější lidé, kteří vědí něco, co mi uniká... :-)?
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2022 v 08:44
ahoj
steny mi stale prerazaju kade tade a vnikaju do stien a nemaju dlzky ako nakreslim a furt utekaju
teraz mi takyto kusok preletel do keramuickeho obkladu
ako to nastavit aby stena mala rozmery ake jej nakreslim
vdaka
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/111.jpg
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2022 v 08:57
... mohlo by pomoct  "Disallow Join" ... a pak ručně dotáhnout zdi a ručně spojit - pokud správně rozumím dotazu
Označte stěnu, klikněte pravým myšítkem na uchopovací bod, a vyberte Disallow Join -> tento konec stěny e už nebude automaticky spojovat s ostatními stěnami.
Takto "upravená" instatnční vlastnost stěny je, po výběru, označená symbolem "hrádečku"... vizte obrázek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1753/2022_02_02_01_2022-02-02_08-57-17.png
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2022 v 13:38
dakujem za odpoved
ano je to prikaz "nepovolit pripojeny" myslim
a o to vlastne ide
musim vynalozit dalsiu manualnu pracu k opravam ktorej sa chcem vyhnut a achcem aby steny spajali to co maju a mali dlzku aku nakreslim nie ze nakreslim 2000 stenu a ona mi prerazi inde este
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2022 v 14:29
Pokud by tam nebylo to "automatické" spojování stěn a dalších prvků, tak byste zas musel upravovat všechny rohové spoje atd. Je taky si potřeba nastudovat priority pro připojování stěn a dalších kategorií, co se kdy jak spojuje atd. Manuální práci se zatím nevyhnete.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2022 v 08:54
dobrý deň
chcem sa spytat ohladne viazanosti kot
ked posuniem stenu kurzorom koty sa mi posunu s nou
ale ked stenu posuniem prikazom "posun" kota sa zmaze
viete poradit ako spravit aby kota reagovala?
alebo ako spravne posuvat veci kurzorom
mam tam ako keby ciastkove koty ale pri nich si musim prepocitavat kde to chcem dat a casto su chytene zle
dakujem
Marek Pavlík Zobrazit panel
Přihlášen: 11.zář.2018
Revit
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2022 v 10:42
V Revitu nedoporučuji posunovat věci kurzorem. Posunujeme pomocí kót nebo dočasných kót. Vybereme prvek, který chceme posunout a přepíšeme kótu na správnou hodnotu. Pokud se dočasná kóta chytá jiné reference než chceme dá se změnit pomocí uchopovacích bodů kóty. (Modré kolečka)
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2022 v 20:19
Zkontrolujte si, zda nemáte zatrženo "Odpojit" při posunu okotovaného prvku, takto nastavený příkaz vytváří novou entitu (má jiné ID než původní) a pak se kóta často ztratí. Jinak posouvání pomocí šipek je vcelku v pohodě, někdy samozřejmě nefunguje. Taky záleží na tom, co okotujete, zda např hranu okna ve stěně, nebo hranu stěny oknem vytvořenou.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2022 v 14:28
dobrý deň
da sa chytit viac ako jedna instance naraz?
ked oznacim cely jeden typ stien v pohlede uz nemozem chytit druhy tip stenby v pohlede
da sa to nejako?
vdaka
Revit
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2022 v 15:19
Pokud máte něco již vybráno a chcete přidat do výběru další prvek, je potřeba držet klávesu "Ctrl". U kurzoru se vám objeví malé plus, nyní můžete přidávat objekty do výběru. Pro odebírání objektů z výběru je potřeba držel klávesu "Shift". U Kurzoru se vám objeví malé mínus.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2022 v 18:50
dobry den
neviem ci sme sa spravne pochopily
mne ide o toto
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/ecece.jpg
ked chytim jeden tip steny dokazem naraz vybrat vsetky steny rovnakeho tipu v pohlade
ale ja chcem vybrat napr 2 steny kazda ineho tipu v pohlade...ale to mi uz nejde
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2022 v 08:43
dobrý deň
niekedy mi nefunguje funkcia "upravit vynaseci ciari" teda pokracovat v kotovani
proste od stavajucej koty mi nejde okotovat ale dalsia kota v poradi uz ide
ma to nejaky dovod?
vdaka
