Stránka <1 910111213 17> archiv |
Peter Jirat
Zasláno: 19.led.2022 v 12:45 |
Default je to RH, jinak to tam lze najít, ale jak je to v češtině nevím, v EN G verzi hledejte pod Reveal ...
johny.alias
Přihlášen: 06.led.2020 Lokalita: ČR (LB) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 282 |
Zasláno: 20.led.2022 v 14:11 |
ahoj
ako zmenim plochu ktora sa rata do plochym miestnosti menil som dispoziciu a stale mi to bere staru plochu da sa to nejako zmenit? pridat a odobrat?? |
sonicer
Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Autocad, Navisworks Stav: Offline Bodů: 223 |
Zasláno: 20.led.2022 v 14:53 |
No prahy dveří a nízké parapety oken Revit automaticky nezapočítává do plochy. Lze to řešit dokreslením oddělovačů místností do niky s tím, že celá stěna bude mít vypnutý parametr hranice místnosti. Nebo vložit stěnu(s vypnutým parametrem hranice) do stěny a do nich pak vložit dveře a dokreslit jednu čáru hranice. Ten obdelník červený dole nevím co tím myslíte...pokud je to schod stačí vypnout parameter ohraničení místnosti. Nebo využít nějaké pluginy. Pro toto mam např. vlastní plugin ;) |
BimRvt.cz |
johny.alias
Zasláno: 25.led.2022 v 10:09 |
ahoj
pouzil som tuto ikonku "Výberové okno" izoloval sa mi objekt v 3d ale neviem teraz ako sa dostat naspat aby sa mi zase zobrazoval cely 3d model dakujemm
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1281 |
Zasláno: 25.led.2022 v 12:08 |
Ve vlastnostech 3D pohledu od-škrtnout políčko "Výběrové okno"...
JASponza
johny.alias
Zasláno: 27.led.2022 v 09:22 |
dobrý deň
ako nastaviť skratku na "Přejít napohled" kedd mam rezovu čiaru v skratkach cez "KS" to nevidim v ponuke ako to zadať vďaka
splonk
Zasláno: 27.led.2022 v 09:36 |
asi Vás nepotěším...
... ale jsou tady i mnohem zkušenější lidé, kteří vědí něco, co mi uniká... :-)?
JASponza
johny.alias
Zasláno: 02.úno.2022 v 08:44 |
ahoj
steny mi stale prerazaju kade tade a vnikaju do stien a nemaju dlzky ako nakreslim a furt utekaju teraz mi takyto kusok preletel do keramuickeho obkladu ako to nastavit aby stena mala rozmery ake jej nakreslim vdaka |
splonk
Zasláno: 02.úno.2022 v 08:57 |
... mohlo by pomoct "Disallow Join" ... a pak ručně dotáhnout zdi a ručně spojit - pokud správně rozumím dotazu
Označte stěnu, klikněte pravým myšítkem na uchopovací bod, a vyberte Disallow Join -> tento konec stěny e už nebude automaticky spojovat s ostatními stěnami. Takto "upravená" instatnční vlastnost stěny je, po výběru, označená symbolem "hrádečku"... vizte obrázek. |
JASponza
johny.alias
Zasláno: 02.úno.2022 v 13:38 |
dakujem za odpoved
ano je to prikaz "nepovolit pripojeny" myslim a o to vlastne ide musim vynalozit dalsiu manualnu pracu k opravam ktorej sa chcem vyhnut a achcem aby steny spajali to co maju a mali dlzku aku nakreslim nie ze nakreslim 2000 stenu a ona mi prerazi inde este
Peter Jirat
Zasláno: 02.úno.2022 v 14:29 |
Pokud by tam nebylo to "automatické" spojování stěn a dalších prvků, tak byste zas musel upravovat všechny rohové spoje atd. Je taky si potřeba nastudovat priority pro připojování stěn a dalších kategorií, co se kdy jak spojuje atd. Manuální práci se zatím nevyhnete.
johny.alias
Zasláno: 07.úno.2022 v 08:54 |
dobrý deň
chcem sa spytat ohladne viazanosti kot ked posuniem stenu kurzorom koty sa mi posunu s nou ale ked stenu posuniem prikazom "posun" kota sa zmaze viete poradit ako spravit aby kota reagovala? alebo ako spravne posuvat veci kurzorom mam tam ako keby ciastkove koty ale pri nich si musim prepocitavat kde to chcem dat a casto su chytene zle dakujem |
Marek Pavlík
Arkance Systems Přihlášen: 11.zář.2018 Lokalita: ČR (JM) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 21 |
Zasláno: 07.úno.2022 v 10:42 |
V Revitu nedoporučuji posunovat věci kurzorem. Posunujeme pomocí kót nebo dočasných kót. Vybereme prvek, který chceme posunout a přepíšeme kótu na správnou hodnotu. Pokud se dočasná kóta chytá jiné reference než chceme dá se změnit pomocí uchopovacích bodů kóty. (Modré kolečka)
Peter Jirat
Zasláno: 07.úno.2022 v 20:19 |
Zkontrolujte si, zda nemáte zatrženo "Odpojit" při posunu okotovaného prvku, takto nastavený příkaz vytváří novou entitu (má jiné ID než původní) a pak se kóta často ztratí. Jinak posouvání pomocí šipek je vcelku v pohodě, někdy samozřejmě nefunguje. Taky záleží na tom, co okotujete, zda např hranu okna ve stěně, nebo hranu stěny oknem vytvořenou.
johny.alias
Zasláno: 10.úno.2022 v 14:28 |
dobrý deň
da sa chytit viac ako jedna instance naraz? ked oznacim cely jeden typ stien v pohlede uz nemozem chytit druhy tip stenby v pohlede da sa to nejako? vdaka
Marek Pavlík
Zasláno: 10.úno.2022 v 15:19 |
Pokud máte něco již vybráno a chcete přidat do výběru další prvek, je potřeba držet klávesu "Ctrl". U kurzoru se vám objeví malé plus, nyní můžete přidávat objekty do výběru. Pro odebírání objektů z výběru je potřeba držel klávesu "Shift". U Kurzoru se vám objeví malé mínus.
johny.alias
Zasláno: 10.úno.2022 v 18:50 |
dobry den
neviem ci sme sa spravne pochopily mne ide o toto ked chytim jeden tip steny dokazem naraz vybrat vsetky steny rovnakeho tipu v pohlade ale ja chcem vybrat napr 2 steny kazda ineho tipu v pohlade...ale to mi uz nejde
johny.alias
Zasláno: 14.úno.2022 v 08:43 |
dobrý deň
niekedy mi nefunguje funkcia "upravit vynaseci ciari" teda pokracovat v kotovani proste od stavajucej koty mi nejde okotovat ale dalsia kota v poradi uz ide ma to nejaky dovod? vdaka |
Stránka byla vygenerována za 0,488 sekund.
revit zaciatky
