Stránka <1 1213141516 17> archiv |
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 11.dub.2022 v 18:32 |
musíte se ve Visibility Graphics "VV" proklikat k nastavení přepisu v jednotlivých připojených RVT souborech - vizt prtscreen - postup hledání je vyznačen červeně, od zhora dolu
JASponza
johny.alias
Přihlášen: 06.led.2020 Lokalita: ČR (LB) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 282 |
Zasláno: 11.dub.2022 v 21:15 |
dobry den
ano toto ma napadlo aby som to upresnil ten dvojdom sa z exterierovej strany trocha lisi takze ako skupinu mam vytvorene len interier preto mi xref nepripadala ako dobra volba a hlavne mam pocit ze xref nemozem potom pripajat prvky k stavjucemu modelu nevedel som tam napr spojit dve steny aby mi odpadla deliaca ciara
splonk
Zasláno: 12.dub.2022 v 07:42 |
Ano, pokud je tomu tak, že jsou tam drobné jinakosti, pak to asi řešit grupou...
A ano, připojování prvku mezi Xrefy není možné... řeší se to přepisem tloušťky čáry nebo se udělá <invisible>, ve finálním pohledu.
JASponza
johny.alias
Zasláno: 12.dub.2022 v 08:19 |
dobry den
zmyzla mi polozko "aktivovat koty" ked kliknem na okno aku ju vratit spat? a ked drzim prvok okna napr tak docastne koty mi ukazuju na os prvku kde nastavim aby ukazovali na hrany okna po hranu steny napr?? vdaka
splonk
Zasláno: 12.dub.2022 v 10:03 |
add 1 - pokud nevidite tlacitko "Aktivovat koty" tak se asi docasne koty zobrazuji "rovnou", tudiz neni potreba...
add 2 - normalne uchopte mysi konec teto koty a preneste ho tam kam potrebujete...
JASponza
johny.alias
Zasláno: 12.dub.2022 v 10:12 |
dobry den
dakujem za odpoved ale moj problem to neriesi viem ze s tymi docasnymi kotami viem manipulovat ale je to cas naviac viem ze mi to kedysi chytalo hrany a teraz to chyta os okna takze predpokladam ze mam nieco zle nastavene
johny.alias
Zasláno: 12.dub.2022 v 10:38 |
dobry den
potreboval by som vytvorit podlahu prva vrstva bude sikma a vrsty nad nou by boli v rovine da sa to nejako???
splonk
Zasláno: 12.dub.2022 v 11:38 |
Spodek uděláte pomoci střechy
Vršek pomoci podlahy ... pak to spojte...
JASponza
johny.alias
Zasláno: 12.dub.2022 v 11:53 |
ano dakujem
napadlo ma to ale zaujimalo ma ci to ide spravit v jednej podlahe
johny.alias
Zasláno: 13.dub.2022 v 14:17 |
dakujem za reakciu
ked sa nkliknem mam to ale cele sede a neovladatelne ako to nastavit viete prosim?? |
Peter Jirat
Zasláno: 13.dub.2022 v 17:09 |
Šablona pohledu? Vypněte si v ní ovládání linků.
splonk
Zasláno: 13.dub.2022 v 17:54 |
na linku video... |
JASponza
johny.alias
Zasláno: 15.dub.2022 v 17:44 |
dobry den
v pripade bytovky ktora ma rovnake podlazia nad sebou to riesit skupinou pre kazde podlazie alebo je lepsia varianta?? dakujem
Peter Jirat
Zasláno: 15.dub.2022 v 18:37 |
Ta skupina je nejjednodušší řešení hlavně v začátku.
johny.alias
Zasláno: 22.dub.2022 v 15:24 |
dobry den
ked mam pripojene dwg a umiestnim ako ako keby pod rozsah pohledu cele je ciarkovane ako tie ciary zmenim na plne? skusam to v "importovanom modeli" kde ciari idu menit pokial su v pohledu ale ked pod tak nejdu viete poradfit?
johny.alias
Zasláno: 26.dub.2022 v 11:34 |
dobry den
chcem sa opytat ohladne prekreslenie historickej budovy..konkretne steny podorys takze sikme steny vseljake zalomenia ostenia vyklenky a pod cital som ze je to lepsie robit pomocou kategorii "komponent" vytvorit na miste "Steny" predpokladam ze funkciou visunuti je to dobre riesenie?? vdaka
Peter Jirat
Zasláno: 26.dub.2022 v 13:29 |
To je vždy otázkou, co má smysl, nakolik je i ten půdorys přesný atd, pro pár stěn se asi Vysunutí z půdorysu dá použít, pro větší objekt už to je dost časově náročné. Tam máme většinou x typů stěn o různých tloušťkách, kterými v daném místě stěnu nakreslíme.
johny.alias
Zasláno: 26.dub.2022 v 13:44 |
dobry den
dakujem za odpoved co sa tyka casovej narocnosti zda sa mi to praveze omnoho rychlejsie len vykreslim podorysny tvar steny a vynesiem normalne by som musel spajat rozne steny dotaz este k steny komponenty...nezobrazuje sa mi srafa a vo vlastnostiach som nahodil material zelezobeton |
Stránka byla vygenerována za 0,494 sekund.
revit zaciatky
johny.alias napsal(a):
