Téma uzavřenorevit zaciatky
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1 1213141516 17> archiv
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2022 v 18:32
Původně odeslal(a) johny.alias johny.alias napsal(a):
dobry den
neviem ako to konkretne myslite
je to napr znacka vyskovej koty
musíte se ve Visibility Graphics "VV" proklikat k nastavení přepisu v jednotlivých připojených RVT souborech - vizt prtscreen - postup hledání je vyznačen červeně, od zhora dolu
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1753/2022_04_11_02.png
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
johny.alias Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2020
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2022 v 21:15
dobry den
ano toto ma napadlo
aby som to upresnil
ten dvojdom sa z exterierovej strany trocha lisi takze ako skupinu mam vytvorene len interier preto mi xref nepripadala ako dobra volba
a hlavne mam pocit ze xref nemozem potom pripajat prvky k stavjucemu modelu
nevedel som tam napr spojit dve steny aby mi odpadla deliaca ciara
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2022 v 07:42
Ano, pokud je tomu tak, že jsou tam drobné jinakosti, pak to asi řešit grupou...
A ano, připojování prvku mezi Xrefy není možné... řeší se to přepisem tloušťky čáry nebo se udělá <invisible>, ve finálním pohledu.
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2022 v 08:19
dobry den
zmyzla mi polozko "aktivovat koty" ked kliknem na okno
aku ju vratit spat?
a ked drzim prvok okna napr tak docastne koty mi ukazuju na os prvku
kde nastavim aby ukazovali na hrany okna po hranu steny napr??
vdaka
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2022 v 10:03
add 1 - pokud nevidite tlacitko "Aktivovat koty" tak se asi docasne koty zobrazuji "rovnou", tudiz neni potreba...
add 2 - normalne uchopte mysi konec teto koty a preneste ho tam kam potrebujete...
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2022 v 10:12
dobry den
dakujem za odpoved
ale moj problem to neriesi
viem ze s tymi docasnymi kotami viem manipulovat ale je to cas naviac
viem ze mi to kedysi chytalo hrany a teraz to chyta os okna takze predpokladam ze mam nieco zle nastavene
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2022 v 10:38
dobry den
potreboval by som vytvorit podlahu
prva vrstva bude sikma a vrsty nad nou by boli v rovine
da sa to nejako???
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/424242.jpg
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2022 v 11:38
Spodek uděláte pomoci střechy
Vršek pomoci podlahy
... pak to spojte...
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2022 v 11:53
ano dakujem
napadlo ma to
ale zaujimalo ma ci to ide spravit v jednej podlahe
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2022 v 14:17
dakujem za reakciu
ked sa nkliknem mam to ale cele sede a neovladatelne
ako to nastavit viete prosim??
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/lol.jpg
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2022 v 17:09
Šablona pohledu? Vypněte si v ní ovládání linků.
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2022 v 17:54
dakujem za reakciu
na linku video...
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2022 v 17:44
dobry den
v pripade bytovky ktora ma rovnake podlazia nad sebou to riesit skupinou pre kazde podlazie alebo je lepsia varianta?? dakujem
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2022 v 18:37
Ta skupina je nejjednodušší řešení hlavně v začátku.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2022 v 15:24
dobry den
ked mam pripojene dwg a umiestnim ako ako keby pod rozsah pohledu cele je ciarkovane
ako tie ciary zmenim na plne?
skusam to v "importovanom modeli" kde ciari idu menit pokial su v pohledu ale ked pod tak nejdu
viete poradfit?
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2022 v 11:34
dobry den
chcem sa opytat ohladne prekreslenie historickej budovy..konkretne steny podorys
takze sikme steny vseljake zalomenia ostenia vyklenky a pod
cital som ze je to lepsie robit pomocou kategorii "komponent" vytvorit na miste "Steny" predpokladam ze funkciou visunuti
je to dobre riesenie??
vdaka
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2022 v 13:29
To je vždy otázkou, co má smysl, nakolik je i ten půdorys přesný atd, pro pár stěn se asi Vysunutí z půdorysu dá použít, pro větší objekt už to je dost časově náročné. Tam máme většinou x typů stěn o různých tloušťkách, kterými v daném místě stěnu nakreslíme.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2022 v 13:44
dobry den
dakujem za odpoved
co sa tyka casovej narocnosti zda sa mi to praveze omnoho rychlejsie len vykreslim podorysny tvar steny a vynesiem
normalne by som musel spajat rozne steny
dotaz este k steny komponenty...nezobrazuje sa mi srafa
a vo vlastnostiach som nahodil material zelezobeton
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/ccverrgf.jpg
