Téma uzavřenoPřihlášení k Autodesk účtu
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přihlášení k Autodesk účtu
    Zasláno: 02.kvě.2022 v 09:17
Pokud se v prohlížeči pokusím přihlásit ke svému účtu, Autodesk mne zas okamžitě automaticky odhlásí a vrátí zpět na přihlašovací obrazovku. Co s tím?
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.kvě.2022 v 09:25
taky se mi to už cca 14 dní děje... zkouším to vícekrát (5 a více) a pak to přihlášení zabere...
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.kvě.2022 v 09:48
Díky, trpělivost se vyplácí :-) Nakonec se to povedlo.
PJ
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.kvě.2022 v 09:57
V okně aplikace nebo jen v normálním browseru? Potíže v browseru většinou pocházejí z nějak narušených cookies. Zkuste to v anonymním režimu web prohlížeče nebo v jiném prohlížeči (Edge, Chrome...).
rys-kt4 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2011
Inventor - PrDSU, Solid Edge
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2022 v 09:12
Podstrkované sušenky / cookies slouží nejen ke sběru dat, ale při přihlašování weby porovnávají ledacos.
Většinu těchto potíží bylo možné odstranit v nastavení prohlížeče (edge) tak, že po jeho ukončení se všechny sušenky vymazaly.
No a abych na každý web nemusel zadávat přihlašovací údaje pokaždé, tak používám správce hesel (u mne Kaspersky), a docela dobře to funguje, neboť každé nové přihlášení je fakticky bez historie a načisto.
V prohlížeči lze ale nastavit, u kterých webů se sušenky mazat nebudou, což u slušných a důvěryhodných adres problém není.
(Problematika sušenek je ale daleko širší i ve vztahu k tzv. třetím stranám, reklamním slídilům apod...)
Pozn:
Zde bude problém ale nejspíše na straně Autodesku. Při použití výše popsaného postupu toto na přihlašování k Autodeskovému účtu nefunguje, přihlášení vždy musím opakovat také!
Upravil rys-kt4 - 06.kvě.2022 v 09:20
JanB.
Tip 11574:Co je to propojený účet (linked account) v Autodesk Account?
Tip 11814:AutoCAD se mi po přihlášení hlásí jako Trial verze (zkušební)
Tip 4716:VIPAdministrator login do Autodesk Vault 4.
Tip 10503:VIPUživatelské jméno aplikace Revit musí odpovídat účtu Autodesk ID.
Tip 11812:Jak získat sériové číslo pro domácí licenci vašeho CAD produktu Autodesk? (Home Use)
Tip 10224:Zapomněl jsem své přístupové údaje k Autodesk ID.
Stránka byla vygenerována za 0,171 sekund.
