Téma uzavřenovyříznutí díry pro trubku
MartinRáčil Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2008
Inventor 2020
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vyříznutí díry pro trubku
    Zasláno: 04.kvě.2022 v 18:33
Dobré odpoledne. Vůbec mě nenapadlo, že se na takové blbosti zastavím...
mám svarek: úkapové koryto a odvodní nátrubek na hadici. V korytu chci vypálit díru na trubku. Nenašel jsem nástroj, který bych mohl použít (INV2000). Předem děkuji za každou radu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 7227/oříznout.png
MR
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2022 v 21:14
Vytvoř náčrt na úkapové trubce - promítnutí geometrie vnitřní otvor trubky - vysunutí
Inventor 2020
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2022 v 04:20
To bylo první, co jsem zkoušel. Bohužel, úplně dobře to nedopadlo. Musím díru kvůli pálení udělat "kolmo přes plech". V tom případě se díra udělala obrovská. Prozatím jsem to obešel tím, že jsem díru kolmo neudělal, a po rozvinu objel nejzazší hranici, a tu následně jako kus plechu přičetl. To samé bylo nutné udělat pro druhou nejzazší hranu - tu jsem zase odečetl. Výsledek je odpovídající, vypálení bude odpovídající a nejsou zde žádné jiné hrany. Ale ten postup je složitejší. Pořád jsem se domníval, že musí existovat nějaký jiný nástroj. Hledal jsem něco, jako přímou úpravu - odečtení válce. Nic takového jsem nenašel.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 7227/ořez3.png
MR
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2022 v 08:17
posílám video s postupem. Musel jsem upravit rozlišení videa z důvodu nahrání.
Postup využívá adaptivitu, který je myslím v tomto případě rychlejší. Šlo by toto udělat i třeba pomocí skeletonového modelování.
Použil jsem konstrukční prvek Vyříznutí s volbou "Kolmo".
Připojené souboryzipuploads/27404/Prunik.zip
Upravil Lubomír Polesný - 05.kvě.2022 v 08:38
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Inventor 2020
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2022 v 13:23
Dobrý den.
Já jsem to vlastně tak dělal. A teď už vím, kde je chyba, proč se mi díra zdála hrozně velká. Ano, kdyby to byl čistokrevný průnik, tak je to vlasntě v pořádku, a vznikne nejmenší možná díra pro válece/tyč/trubku...  ale tím, že mám trubku oříznutou také ve dvou rovinách, a navíc - kvůli skluzu ne kolmo, díra se jeví jako vyloženě moc veliká. Byl by velký prosto pro vylití svaru. Zkrátka - když by trubka procházela skrz, tak je to v pořádku. Ale tím, že trubka končí pod plechem, vznikne výřez veliký. Nicméně děkuji za zaslaný postup. Alespoň jsem se ubezpečil, že jiný nástroj neznám.
Díky!
MR
