Stránka <1 14151617> archiv |
Peter Jirat
Zasláno: 19.čer.2022 v 19:01 |
Pravý klik na tu rodinu (ne její typ) v prohlížeči a Upravit rodinu.
johny.alias
Přihlášen: 06.led.2020 Lokalita: ČR (LB) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 282 |
Zasláno: 19.čer.2022 v 19:29 |
dobry den
dakujem za rady ale potrebujem upravit specificku kotu ktorej sucastou je rodina ramcek ale neviem ju otvorit potrebujem nejako rozkliknut ten ramcek ale neviem sa k tomu dostat
Peter Jirat
Zasláno: 19.čer.2022 v 22:48 |
Ten rámeček je definovaný jako symbol v typu kóty, tam si najdete název, ten pak v seznamu rodin najít a zeditovat.
johny.alias
Zasláno: 24.čer.2022 v 10:59 |
dobrý deň
chcem vytvorit takto skosenú atiku rez priečne stenou spravil som to funkciou "pohlad" - orezat profil problem je ze v reze to vidim zrezane ale v 3d nie je na to nejaky postup?? vdaka |
johny.alias
Zasláno: 28.čer.2022 v 21:26 |
dobry den
kreslim medzi steny tepelku ale ŽB stena ma strasnu potrebu sa pripojit k druhej pri tom ju mam pripnutu aby sa nehybala a chcem aby to bolo nakreslene takto viete mi nekto povedat co robim zle ze sa ta stena pripaja su to pre mna ukony navyse a zbytocny cas stracam takymto pripajanim odpajanim dakujem
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1281 |
Zasláno: 29.čer.2022 v 18:34 |
Juknete sem... největší vtip je příkaz Disallow Join na pravém tlacítku na Gripu zdí.
JASponza
johny.alias
Zasláno: 02.čvc.2022 v 13:36 |
dakujem za odpoved
ono ja si to nakreslit viem ide mi o to ze taka hlupost mi zabere tolko krokov pointa otazky je preco ked som isiel vyniest stenu TI s umyslom aby to vyzeralo ako na obrazku 3 tak mi ŽB stena samovolne vyletela a zobrazila sa ako na obrazku 2 a ja si ju nasledne rucne musel odpajat pritom ŽB stenu mam pripnutu takze od nej nechcem ziadne samovolne pohyby
johny.alias
Zasláno: 03.čvc.2022 v 17:54 |
dobry den
na jednom podlazi mam vynesenu osi Osnovu nosnych stien ale na 2 podlazi chcem aby mali ine dlzky ale vzdy ked ju posuniem na jednom na tom druhom sa posunie tiez osi stien su stale rovnake len ako nastavit aby na kazdom podlazi mohla mat osnova iny tvar?? vdaka
splonk
Zasláno: 04.čvc.2022 v 09:23 |
Mně to zas přijde fajn... a pak omítky, obklady... a na stavbě je to pak úplně nejzáživnější... :-). Musíme to přece mít rádi, když to děláme... ne?
JASponza
splonk
Zasláno: 04.čvc.2022 v 09:25 |
Když označíte Grid, klikněte na ono male 3D - to se změní na 2D a pak popotáhněte (jinak vypadající) modrý gripík. Uvidíte že 3D grip zůstal na místě... to jste asi chtěl...?
Pro návrat stačí 2D grip přetáhnout na 3D a oni se "spojí". |
JASponza
johny.alias
Zasláno: 05.čvc.2022 v 13:30 |
ahoj
nejaky trik na zamknutie ciary napriklad kreslim podlahu tymi ruzovimy ciarami a po dokresleni sa mi zobrazi zamok a ked chcem zamknut musim nan rucne kliknut ide to nejako skratkou??? vdaka
johny.alias
Zasláno: 09.čvc.2022 v 22:34 |
dobry den
mam viac miestnosti nakopirovanych v jednej a celkovo v nich mam bordel kde najdem supis vsetkych miestnosti aby som to precistil vdaka
splonk
Zasláno: 09.čvc.2022 v 23:00 |
Tabulka
JASponza
johny.alias
Zasláno: 10.čvc.2022 v 00:20 |
dakujem uz som to nasiel
viete mi poradit ako dam v tabulke cisla miestnosti za sebou porade?? mam ich tam dost poprehadzovane dakujem
splonk
Zasláno: 10.čvc.2022 v 09:37 |
Je víc možností...
Zkuste si dát dvě okna vedle sebe, v jednom tabulka místnosti, na druhém pohled na podlaží. Kliknutím na místnost v tabulce se označí místnost i v pohledu/půdorysu. Číslo pak přepište v tabulce. Pak jsou na to různé utility a Dynamo to umí taky 😀.
JASponza
johny.alias
Zasláno: 10.čvc.2022 v 10:40 |
dobry den
dkujem za odpoved ja potrebujem len posunut riadok nizsie vyzsie na to snad nemusim riesit dynamo ale nikde neviem najst tuto moznost
johny.alias
Zasláno: 10.čvc.2022 v 12:22 |
prisiel som na to
viete mi poradit ako odseparujem tabulku v ktorej mam 2 podlažia aby pre kazde podlazie bola zvlast dal som duplikovat a vymazal miestnosti ale zistil som ze sa mi potom vymazali vsade
splonk
Zasláno: 10.čvc.2022 v 13:15 |
Přidejte si sloupec podlaží a podle něj pak filtruje. Ještě lepší na toto je práce se sdílenými parametry..
JASponza
Stránka byla vygenerována za 2,314 sekund.
revit zaciatky
johny.alias napsal(a):
