Stránka <1 151617 archiv |
johny.alias
Přihlášen: 06.led.2020 Lokalita: ČR (LB) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 282 |
Zasláno: 10.čvc.2022 v 14:28 |
dakujem
len tomu filtru trocha nechapem spravil som si kolonku podlaži a chcel vyfiltrovat 2 podlažia lenže ked dam ok nezobrazi sa mi ani jedno kde robim chybu?
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1281 |
Zasláno: 10.čvc.2022 v 17:48 |
Revit v tabulkovych filtrech pořád neumí filtrovat podle "nebo (or)" ale jenom podle "a". Ve vašem případě je filter nastaven tak, že by místnost, aby byla zobzobrazena, musela splňovat obě podmínky (je ta A podle)... což nejde.
Řešením je buď:
JASponza
Peter Jirat
Zasláno: 11.čvc.2022 v 08:30 |
johny.alias
Zasláno: 11.čvc.2022 v 14:58 |
dakujem za odpovede
dal som jednoducho nezobrazobat 1.np a zobrazilo mi to to co potrebujem ina otazka ako by sa efektivne dalo riesit oplechovanie atik na takto sikmech streche aby to aj pekne vyzeralo viete poradit vdaka |
Peter Jirat
Zasláno: 14.čvc.2022 v 10:17 |
Většinou používáme zábradlí, to má několik výhod, ale ani to není dokonalé.
johny.alias
Zasláno: 18.čvc.2022 v 13:38 |
dobrý den
potreboval by som aby bola ina šrafa steny v podoryse ako v reze da sa to docielit??
splonk
Zasláno: 18.čvc.2022 v 13:50 |
Override Graphics in View (přepsat zobrazení...) -> pravý klik na stěnu ... ...
JASponza
johny.alias
Zasláno: 20.čvc.2022 v 08:32 |
dobry den
ako nastavit prvok aby sa mi zobrazoval ak je nad rezovou rovinou umiestnujem preklady nad dvere ale nevidno mi ich vdaka
splonk
Zasláno: 20.čvc.2022 v 09:03 |
V rodině (překladu) vyrobit 2D reprezentací (sybol překladu) které bude vidět jen v půdorysném zobrazení. Toto ještě doplnit svislou neviditelnou modelovou čarou (od podlahy po překlad) kterou řezová rovina protne a tím se daný symbol zobrazí (nebude nad řezovou rovinou a tuďiž, pro Revit neviditelný)....
Je to jeden ze způsobu.... Zkuste si stáhnout nějakou rodinu např. od Heluzu a prozkoumat jí...
JASponza
johny.alias
Zasláno: 14.srp.2022 v 19:38 |
ahoj
ked exportujem do dwg tak pisma su rozbite...jeden riadok je na viac textov da sa tomu nejako zabranit? vdaka
johny.alias
Zasláno: 30.bře.2023 v 10:39 |
dobry den
viete poradit ako vytvorim takyto novy oddelovaci riadok dakujem
splonk
Zasláno: 30.bře.2023 v 10:45 |
zkuste dotaz trošku rozvést... jaký řádek máte na mysli... (na obr. máte vyznačených řádku víc), nebo Vám jde o způsob jak odfiltrovat EXT od INT prostorů? Nebo...? nebo...?
JASponza
johny.alias
Zasláno: 30.bře.2023 v 12:34 |
chcel by som miestnost predzahradka oddelit a a dat zvlast do do priecinku "Atelier 1.07 predzahradky"
splonk
Zasláno: 30.bře.2023 v 13:01 |
Aha, tak se v tabulce podívejte do vlastnosti tabulky do záložky "Seřazení/Seskupování"... Seskupování (a o to Vám jde) bude řešeno nějakým parametrem, který pak asi není v této tabulce zobrazen.
Popřípadě pošlete prtscr záložky a podíváme se nato...
JASponza
Peter Jirat
Zasláno: 30.bře.2023 v 13:04 |
Přesně tak, do některého z nepoužitých parametrů si pro předzahrádku vyplňte hodnotu a pak podle něj taky můžete třídit:
Není zač.
splonk
Zasláno: 30.bře.2023 v 13:17 |
a k staršímu dotazu... Jojo, rozdělují to po některém ze znaků s interpunkcí ("ů" apod.) Řešením je, v nastavení exportu, v záložce Text&Fonts přepnout na hodnotu "Preserve editability"... kapku se Vám rozbije formátování, text ale zůstane vcelku. |
JASponza
Stránka byla vygenerována za 0,292 sekund.
revit zaciatky
splonk napsal(a):
