Dareliaza
Přihlášen: 13.lis.2021 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD 2023, Civil 3D Stav: Offline Bodů: 10 |
Téma: 'zrcadlový' souřadnicový systém vrstevnicZasláno: 04.lis.2022 v 11:56 |
Dobrý den všem,
dostala jsem podklad pro 3D modelovaní rovnou v DWG a zjistila jsem, ze vrstevnice jsou správně zadané polohové ale výškopisné mají problém. Sami o sobe vrstevnice mají zadanou výšku správnou ... ale myslím si že červené cary jsou v jinem souřadnicovém systému, jelikož mají stejnou výšku (se stejným znaménkem, ale jsou rozmístěné zrcadlové) (viz foto). Mate někdo s tím zkušenost, jestli dá se to nějak napravit rovnou ve výkresu nebo musím hrát s textovým souborem a pak nahrávat do CAD (soubor nemam k dispozice)? Dekuji Všem! |
Dareliaza
Zasláno: 04.lis.2022 v 11:57 |
Zasláno: 04.lis.2022 v 14:54 |
To je zvláštní, není to načtené do nějakého obráceného uživatelského souř.systému (USS)? Asi nejrychlejší vrácení do normálu bude ZRCADLI3D (pokud je to opravdu jen ozrcadlené).
Dareliaza
Zasláno: 10.lis.2022 v 11:50 |
ZRCADLI3D a pak následní POSUN zpátky do výšky fakt pomohlo!
Po zrcadlení výška hned se vrátila do minusu. Zvláštní je taky ze v prostoru MicroStation při klasickém otvíraní výkresu výšky ukazuji rovnou správně ale se zrcadlovou hodnotou pod nulou. Každopádně moc dekují! |
Stránka byla vygenerována za 0,498 sekund.
