Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoCustom bolted connection part
Tonnik Zobrazit panel
Přihlášen: 09.čvc.2021
Inventor2021
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Custom bolted connection part
    Zasláno: 13.kvě.2023 v 13:21
Dobrý deň, prosím vás o radu ako dostať drážkovú maticu značky ITEM do bolted connection. Mám ju v Content center ale v bolted connection sa mi aj tak nezobrazuje a neviem si s tým dať rady.
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2023 v 08:29
před vlastním publikováním do uživatelské knihovny Obsahového centra je nutné součást matice tzv. předpublikačně nastavit (jinými slovy "říct" Inventoru, že se jedná o matici).
Karta "Správa", panel "Autor", rozbalovací ikona "Komponenta" (viz Inventor 2024 Nápověda | Publikování komponent | Autodesk )
Upravil Lubomír Polesný - 15.kvě.2023 v 09:37
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Inventor2021
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2023 v 17:49
Dobrý deň,
aj som to skúsil len som musel vybrať niektorú z jestvujúcich rodín komponentov čo sa mi úplne nepozdáva, ale vo výbere rodiny nebola moja vlastná knižnica v ktorej som vytváral moju vlastnú rodinu. No i tak pri vytvorení vlastnej rodiny neveim ako zadať potrebné parametre pre imate. V prípade, že vyberiem jestvujúcu rodinu matíc tak ma pomocník neviguje na zadefinovanie otvoru a orientácie na matici. Ale musím mať vybranú existujúcu rodinu inventora čo sa mi nepáči z dôvodu, že požaduje zadať parametre, ktoré na drážkovej matici ani nemám.
