Téma uzavřenoNastavení tisku při rozvržení
hapecko Zobrazit panel
Přihlášen: 23.čer.2006
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nastavení tisku při rozvržení
    Zasláno: 23.čer.2006 v 10:22
Zdravím všechny. Chci se Vás zeptat jestli máte stejnou zkušenost jako já a zda třeba nevíte, co by v dané situaci pomohlo. Mám dvě rozvržení a v každém nastavený tisk, přičemž v obou případech se jedná o atipické rozměry (740*1300, 640*1800). Když vytisknu jedno rozvržení a chci vytisknout to druhé, zobrazí se mi v dialogovém okně "Správce nastavení stránek" sice správné rozměry výkresu, ale pokud budu tisknout nebo se podívám do náhledu, zjistím, že jsou rozměry špatné a řídí se podle předchozího tisku. Dá se s tímto problémém neustáleho přenastavování rozměrů stránek něco dělat?
AutoCAD 2006
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2006 v 13:09
Zaškrtnutie Ukládat zmeny do rozvržení, v plotrovacom okne.
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2006 v 08:50
Tak jsem to zkusil a nepomohlo. Prostě si to asi atypické rozměry nepamatuje.
AutoCAD 2006
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2006 v 09:12
Pokud používáte systémové tiskárny (tedy tiskárny normálně ve Windows), tak je třeba ty custom papíry nastavit přímo v nastavení tiskárny ve Win (Ovládací panely - Tiskárny a faxy - pravé tlačítky myši a Předvolby tisku...). Pak je vše OK. Předpokládám, že se jedná asi o rolové papíry. Nezapomenou zaškrnou položku Inked Area (mají ovladače HP).
Pokud se do toho menu vůbec nedostanete, je možné, že máte u tiskáren nastavena přístupová práva tak, že měnit tyto parametry může např. jen Admin a běžní uživatelé nikoli (mimochodem tohle je výchozí stav po instalaci tiskárny ve Win XP/2k ... to musel také vymyslet nejaký koumák v MS!).
CO je to za tiskárnu? Jak je instlaována (sítová, lokálně,...), Vaše práva na PC?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2006 v 15:42
V AutoCADu:
1. <záloha *.PC3 souborů>
2. File - Page Setup - Plot Device - Plotter configuration - Properties... - Device and Document Settings - User-defined Paper Sizes & Calibration - PMP File Name - Attach... - <zde nalistujete svůj PMP soubor, ve kterém máte nadefinovány všechny uživatelské rozměry papíru ->použitelný univerzálně pro všechny použité tiskárny> - <uložit nové nastavení *.PC3 pod stejným názvem> - Layout Settings - Paper size and paper units - <zvolit požadovaný uživ. rozměr> - OK
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2006 v 10:18
Pokud používáte systémové tiskárny (tedy tiskárny normálně ve Windows), tak je třeba ty custom papíry nastavit přímo v nastavení tiskárny ve Win (Ovládací panely - Tiskárny a faxy - pravé tlačítky myši a Předvolby tisku...). Pak je vše OK. Předpokládám, že se jedná asi o rolové papíry. ... PC?
To nastavíte akorát to, jestli má brát roli č.1 anebo roli č.2 anebo ruční zakládání papíru... Uživatelské rozměry papíru (např. formáty A3.1, A2.0, ...) takhle nenastavíte.
Kubeczka Zobrazit panel
AutoCAD 2018, Inventor 2018
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2006 v 05:48
1. Pro tisky používám HDI ovládače Autodesku. A tam mám nastaveny formáty, které začínají vždy písmeny TZ. Je to proto, že ve dvou budovách máme dvě laserové tiskárny (každá jiná) a při použití systémových ovládačů by měla každá jiné označení formátu A4. Protože tiskneme programově a bylo by zbytečné dělat dva programy, tak jsem to vyřešil takhle. A tohle řešení používám i pro velkoformáty. Při změně tiskárny pak nemusím měnit programy.
2. Nastavení rozvržení by šlo udělat jak pomocí LISPu, tak pomocí skriptu. V LISPu s komfortem (podle zvoleného formátu). Ve skriptu pro danou tiskárnu a daný formát jeden skript (tady to nemám vyzkoušené, ale v LISPu ano).
Tip 5668:Pořadí rozvržení při tisku.
Tip 10940:Tisk náhodných čar, které nejsou na výkrese.
Tip 1237:Tištěné OLE objekty jsou nesprávně natočeny nebo jsou vzhůru nohama.
Tip 4809:VIPDávkový tisk více výkresů či rozvržení jako jedna tisková úloha (job).
Tip 9146:Při hromadném publikování má PDF jiné okraje než u jednotlivých tisků.
Tip 8472:Jak seřadit rozvržení podle číselného pořadí? LOMAN
