Téma uzavřenoPorovnání modelů/ sestav
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Porovnání modelů/ sestav
    Zasláno: 26.čvc.2023 v 10:04
Dobrý den už umí inventor porovnat dva modely či dvě sestavy a vyznačit či  vypsat rozdílné dílce?
Před lety jsem to videl u konkurence ale tady jsem to ještě neobjevil
Když můžu pomůžu:)
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2023 v 07:43
Porovnání je dost široký pojem - myslíte geometrické porovnání, nebo jen strukturu (jiné soubory dílců)? Nebo verze, nebo historie (jiná cesta ke stejné geometrii)? Materiály, iVlastnosti, hmotnosti, těžiště...? Na všechno z toho se jde v Inventoru nějak dostat, ale asi ne vše najednou.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2023 v 07:51
Děkuji za pomoc Myslim  tvarové  porovnání, to parametrické bych si dokázal nějak pořešit přes programatora.
Uvedu přápad mám dva stejné modely(sestavy). jeden byl trochu upraven rozměrově a jak lze zjistit které  dílce a sestavy se změnily.  Vím že Vault by to lehce vyřešil ale tím zatím nedisponujeme ve firmě.
Když můžu pomůžu:)
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2023 v 09:53
U toho tvarového porovnání 3D modelů je ještě důležité, zda vznikly z jedné verze (změnou parametru či přímou editací) anebo skoro stejná geometrie získaná jiným postupem. Pak lze prakticky srovnávat jen obálky (mesh).
Pro porovnání DWG a IFC jde použít Autodesk Construction Cloud - viz https://www.cadforum.cz/cz/porovnani-3d-geometrie-cad-a-bim-souboru-tip13798
