Téma uzavřenoZoom 1:1
peterka256 Zobrazit panel
Přihlášen: 17.říj.2015
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2012
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zoom 1:1
    Zasláno: 03.říj.2023 v 19:36
Da se nejakym zpusobem nastavit zoom pri tvorbe nacrtu na 1:1 (zobrazeni na monitoru vuci skutecnosti)? Pripadne jde nekam ulozit nastavene priblizeni, kdyz si to pracne najdu manualne a pak nejak rychle obnovit? Nechce se mi verit ze to Inventor neumi, kdyz tohle zvladal i predpotopni CAD ktery jsem pouzival v dobach kdy Inventor jeste ani neexistoval. Proste se v parametrech nastavila sirka a vyska monitoru a jedinym klikem bylo vyreseno.
Jde mi o to, ze casto kreslim veci ktere je nejrychlejsi obtahnout podle predmetu prilozeneho k obrazovce a to trefovani meritka je opravdu opruz. Kdyz potrebuji udelat napriklad drzak na krimplovaci kleste, tak je jejich skemovani, foceni na profilprojektoru apod. naprosta ztrata casu. Proste je prilozim k monitoru, obkreslim a je bleskove hotovo s dostatecnou presnosti pro takovy ucel.
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2023 v 20:57
Pro AutoCAD jsme na to dělali utilitu VIEW11 - https://www.cadforum.cz/cz/cad-model-na-obrazovce-1-1-ve-skutecnych-rozmerech-mm-tip8793 - asi by šlo něco podobného i pro Inventor, ale je to hodně nepřesná metoda, takový spíš vtípek, asi není použitelné pro vážnější projekt.
To spíš vzít šupleru a parametry zadat do náčrtů.
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2012
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2023 v 22:41
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 65085/kl.JPG
Pokud je to nejaky normalni tvar, tak je urcite rychlejsi to odmerit, ale treba ted delam futral na nejruznejsi elektrikarske kleste ktere maji ruzne zaoblene tvary, nahodile uhly apod a to se odmeruje dost spatne a nespolehlive. Tady neni milimetr zadna mira, dulezite je ale dodrzet celkovou geometrii. Proste prilozim kleste na monitor, mysi je carami obkreslim a hned je hotovo.
Upravil peterka256 - 03.říj.2023 v 22:44
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2023 v 07:04
Na tohle ani není potřeba to měřítko 1:1. Prostě to obkreslím, změřím jednu referenční kótu (délka kleští), tu samou kótu sám do skici a pak to celé nazvětšuji v poměru těch kót.
Pavel Štyl
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2012
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2024 v 15:20
Vcera jsem pri reseni cehosi jineho zjistil roztomilou vec, ze v inventoru je implementovan vba (nesmejte se, ja s tim nijak zvlast moc nekreslim :-) ) Tak jsem z nedelni nudy zkusil vyresit tuhle zalezitost se zoomovanim 1:1 na monitoru.
po zevrubnem prozkoumani jak funguje system zoomovani a vlastne celeho zobrazovani v inventoru jsem zjistil ze je to delane tak, ze je kolem modelu umistena kamera a zmenou jeji vzdalenosti, uhlu atp. se nastavuje to co vidime na monitoru, takze by nemel byt problem funkci zoom 1:1 napsat. Celou vec trochu komplikuje fakt ze v ortogonalnim zobrazeni muzu z principu kameru priblizovat k modelu jak chci, ale zadne zoomovani se konat nebude. Musim menit velikost zorneho pole. Jsou tam dalsi zadrhele typu ze tohle se meni i pri zmene velikosti pracovni plochy apod. ale to uz by nemel byt problem spocitat.
Z legrace jsem tohle zkusil predhodid GPT, jak se s tim popere. Zpocatku placal kraviny, jako ze to nejde apod, ale kdyz jsem ho nakopnul at pouzije .SetExtents zacal se trochu chytat. Po asi hodince presvedcovani, hanrkovani a hromade nefunkcnich pokusu z nej vypadl nize uvedeny kod, ktery zda se dela presne to co ma - muzete to dukladneji otestovat. Opravdu cely kod tak jak je vypotil GPT (ta zadarmo verze), vcetne tech komentaru, ja v tom zadne zmeny ani opravy nedelal, jen jsem pro prehlednost pesoupl promenne desiredModelScreenWidth a screenDPI na zacatek kodu. Jejich hodnotou si trefite zobrazeni tak, aby velikost modelu odpovidala realite podle toho jaky mate monitor apod. Jsou to cisla typu double, takze by nemel byt problem to jemne doladit.
Schopnosti tehle AI mne opravdu mile prekvapily. V kodu je nejspis spousta zbytecnosti, ale zda se ze funguje jak ma, tak jsem se v tom dal nestoural a ani nezkoumal jak to pracuje (mozna az bude cas)
Public Sub Zoom_11()
    ' Výpočet požadované šířky zorného pole kamery na základě velikosti okna
        Dim desiredModelScreenWidth As Double
        desiredModelScreenWidth = 120 ' Požadovaná šířka modelu na obrazovce v mm
        Dim screenDPI As Double
        screenDPI = 96 ' Předpokládáme DPI obrazovky 96 (změňte dle potřeby)
    ' Získání aktuálního dokumentu
    Dim oDoc As Document
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Ověření, zda je dokument typu součást nebo sestava
    If oDoc.DocumentType = kPartDocumentObject Or oDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
        ' Získání aktivního pohledu
        Dim oView As View
        Set oView = ThisApplication.ActiveView
        ' Získání velikosti okna
        Dim clientWidth As Double
        Dim clientHeight As Double
        clientWidth = oView.width
        clientHeight = oView.height
        ' Získání kamery
        Dim oCamera As Camera
        Set oCamera = oView.Camera
        ' Uchování aktuálních hodnot Eye, Target a UpVector
        Dim currentEye As Point
        Set currentEye = oCamera.Eye
        Dim currentTarget As Point
        Set currentTarget = oCamera.Target
        Dim currentUpVector As UnitVector
        Set currentUpVector = oCamera.UpVector
        Dim windowInchesWidth As Double
        windowInchesWidth = clientWidth / screenDPI
        Dim scaleFactor As Double
        scaleFactor = desiredModelScreenWidth / windowInchesWidth
        Dim desiredWidth As Double
        desiredWidth = scaleFactor ' Zde nastavíme požadovanou šířku zorného pole v mm
        ' Výpočet požadované výšky zorného pole podle poměru stran okna
        Dim desiredHeight As Double
        desiredHeight = desiredWidth * (clientHeight / clientWidth)
        ' Nastavení extents kamery
        oCamera.Perspective = False
        oCamera.ApplyWithoutTransition
        ' Nastavení cílového bodu kamery na střed modelu
        Dim modelCenter As Point
        Dim oCompDef As ComponentDefinition
        If oDoc.DocumentType = kPartDocumentObject Then
            Set oCompDef = oDoc.ComponentDefinition
        ElseIf oDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
        End If
        Dim oRangeBox As Box
        Set oRangeBox = oCompDef.RangeBox
        Set modelCenter = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint((oRangeBox.MinPoint.X + oRangeBox.MaxPoint.X) / 2, (oRangeBox.MinPoint.Y + oRangeBox.MaxPoint.Y) / 2, (oRangeBox.MinPoint.Z + oRangeBox.MaxPoint.Z) / 2)
        oCamera.Target = modelCenter
        ' Výpočet nové pozice kamery (Eye) s ohledem na zachování vzdálenosti
        Dim directionVector As Vector
        Set directionVector = ThisApplication.TransientGeometry.CreateVector(currentEye.X - currentTarget.X, currentEye.Y - currentTarget.Y, currentEye.Z - currentTarget.Z)
        directionVector.Normalize
        directionVector.ScaleBy (desiredWidth / 2) ' nebo jiné měřítko podle potřeby
        Dim newEye As Point
        Set newEye = modelCenter
        Call newEye.TranslateBy(directionVector)
        oCamera.Eye = newEye
        ' Zachování aktuálního UpVector
        oCamera.UpVector = currentUpVector
        ' Nastavení zorného pole kamery
        oCamera.SetExtents desiredWidth, desiredHeight
        oCamera.Apply
        ' Znovu nastavení Eye a UpVector po aplikaci extents, aby se nezměnil úhel pohledu
        oCamera.Apply
    Else
        ' Zobrazení zprávy, pokud dokument není typu součást nebo sestava
        MsgBox "Tento skript lze použít pouze v prostředí návrhu modelu (součást nebo sestava).", vbExclamation, "Neplatný dokument"
    End If
End Sub
Upravil peterka256 - 30.čer.2024 v 16:36
Tip 8658:Nedokumentovaná změna chování Zoom v AutoCADu 2013.
Tip 6291:Zrychlení zoomování kolečkem myši v Inventoru.
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
Stránka byla vygenerována za 0,484 sekund.
