Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.128.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenomanažér tlače
cvirikovec Zobrazit panel
Přihlášen: 28.zář.2010
Autocad 2018
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: manažér tlače
    Zasláno: 26.úno.2024 v 07:21
Ahojte, existuje nejaký manažer tlače?
Ide mi o to aby som nemusel otvárať každý layout a nastavovať tam paper size.
ďakujem
OPlavek Zobrazit panel
Přihlášen: 16.pro.2004
Lokalita: ČR (KV)
Autocad,Revit
Bodů: 157
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2024 v 07:38
Buď můžete použít příkazu PUBLIKUJ nebo Správce sady listů a tisknout odtud.
Autocad 2018
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2024 v 07:44
v Publish nie je možnosť nastavovať paper size (alebo sa mýlim?)
správca sadu listu vôbec nepoznám, aký je to príkaz prosím.
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2024 v 08:40
Dobrý den, co si představujete pod pojmem manažer tisku? Alespoň poprvé musíte nějak nastavit rozvržení (layout) pro tisk. Můžete si vytvořit šablony pro různé tiskárny a velikosti papíru. Pravé tlačítko na záložku rozvržení - Správce nastavení stránek - nové - zvolíte název nastavení a nastavíte požadované vlastnosti pro tisk. Nastavení si můžete vytvořit ve Vaší používané šabloně pro zakládání výkresu. Nastavení lze přenést i z jiného výkresu (šablony): Pravé tlačítko na záložku rozvržení - Správce nastavení stránek - importovat.
Změnu nastavení pak provedete: Pravé tlačítko na záložku rozvržení - Správce nastavení stránek - vybrat nastavení - Aktuální
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 2271/AutoCAD-rozvrzeni.png
Práce s správci listů je trochu komplikovanější a hodí se spíše pro větší projekty. Najdete je v Nástroje - Palety - Správce sady listů. To platí pro klasické menu nebo Pohled - Správce sady listů. Nebo jednoduše Ctrl + 4
Upravil Petr75 - 26.úno.2024 v 08:47
Autocad 2018
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2024 v 08:52
No to prave nie je ono (to poznám), tam musim tak či tak kliknúť na tlač a vybrať nastavený rozmer (to samozrejme preddefinované mám)
Ideálne by bolo aby aby to malo 2 okna v prvom by  bol názov layoutu a v druhom možnosť výberu tlačiarne. aby tam boli zobrazené všetko pokope.
Neviem či som to dobre  popísal. r
Bodů: 22203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2024 v 09:18
Ale nastavení stránky nemusí mít s tiskárnou nic společného (třeba A4 mohu tisknout na různých tiskárnách, naopak na plotru můžu tisknout různé stránky). Pokud chcete nastavit tiskárnu ve více rozvrženích, můžete použít např. nástroje z tipu https://www.cadforum.cz/cz/qaID.asp?tip=1521
Nejjednodušší je ale nastavit si stránku v jednom vámi vytvořeném rozvržení a v dialogu PUBLIKUJ hromadně změnit název rozvržení na ono vaše rozvržení (jak psal OPlavek), nebo vyjít z firemní šablony (jak psal Petr75). Popř. hromadné nastavení pro více DWG souborů najednou - viz tip 8498.
Upravil Vladimír Michl - 26.úno.2024 v 09:51
Annsko Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čvc.2018
Autocad
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2024 v 08:20
Dobrý deň,
ja mám problém v zobrazovaní hladín v layoute. Po spracovaní výkresu v modeli som si vytvorila layout a tento som chcela použiť aj pre iný súbor. Prostredie, všetky hladiny fungujú, ale v layoute mi neukazuje jednu hladinu / tym padom ju ani nevytlaci/, keď som si v novom súbore vytvorila nový viewports /pre kontrolu/, tak v ňom danú hladinu vidím. Tých súborov mám viac a v každkom mám viac layoutov. Nechcem teraz pre každý súbor vytváravať nové viewportty, pokiaľ ide o nejaké nastavenie, ktoré treba zapnúť. Poradte, ďakujem.
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2024 v 09:13
Pokud entity z nějaké hladiny vidíte v modelu, ale ne ve výřezu rozvržení, tak máte v tom konkrétním výřeze tu hladiny zmraženou. Ve výřeze můžete zmrazit hladiny a změnit jiné vlastnosti hladiny je pro konkrétní výřez. Aby jste tyto vlastnosti mohla měnit, tak musíte být přímo ve výřeze.
Upravil Petr75 - 14.bře.2024 v 09:17
Autocad
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2024 v 10:23
Hladinu samozrejme nemam zmrazenu. Aby som bola konkretna je to popis nejakej instalacie cez "leader" a odkazovu ciaru v layoute vidim a popis nevidim. Obe su v rovnakej hladine.
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2024 v 12:35
Tak to může dělat, když text, multiodkaz a pod. mají nastavenou vlastnost poznámka s určitým měřítkem, ale výřez má nastavené jiné měřítko poznámky.
Autocad
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2024 v 07:18
Tak som v ramci layotu len zapla funkciu "annotation visibility" a text sa zobrazil. Ale moc tomu nerozumiem, kedze pri vytvoreni noveho viewportu ten text vidim aj bez zapnutej funkcie a tak isto aj v inom dwg. Ale dakujem za pomoc, lebo nemusim nahadzovat vsetko odznovu.
Tip 8787:Hromadné sjednocení vzhledů stránek (page setup) v DWG souborech.
Tip 8498:Dávková změna nastavení stránek tisku a čištění v DWG souborech.
Tip 6570:VIPPodstatné urychlení tisku z Mapu a Civilu 2009.
Tip 3759:Automatické označení výkresu - název souboru, datum...
Tip 6367:Vložení a aktualizace času a datumu ve výkresu AutoCADu
Tip 10992:Automatické časové razítko ve výkresu Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,162 sekund.
