Téma uzavřenoRozvin telesa
JohnyHAAA Zobrazit panel
Přihlášen: 17.dub.2020
Autocad Mechanical 2019
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozvin telesa
    Zasláno: 27.čer.2024 v 08:11
Zdravim,
v Inventore potrebujem spravit rozvin telesa (obrazok). Teleso som vytvoril sablonovanim zo stvorca do jedneho bodu, potom som pouzil funkciu skorepina, aby sa vytvorilo dute teleso. Suciastka sa potom sklada zo styroch trojuholnikov, ale rozvin nejde vytvorit. Treba pouzit iny postup vytvarania suciastky?
Dakujem
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 96419/inventor2.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 96419/inventor1.jpg
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2024 v 10:37
Je to symetrické, takže zkuste těleso oříznout tak, aby zbyla jen čtvrtina, a vyzkoušejte rozvin (samozřejmě po nastavení správné tloušťky plechu).
Alternativně můžete využít příkaz "Narovnat" z karty "3D model", panel "Vytvoření" (pokud nemáte prastarou verzi Inventoru). Toto není rozvin a nepoužívá se styl rozvinu plechu, ale pouze narovnání plochy.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2024 v 13:01
Aby to šlo rozvinout, musely by být rohy "nastřižené/oddělené". Pokud to bude jedno kompaktní těleso, tak by to nemělo jít rozvinout, protože to tak ani nevyrobíte (pominu-li tváření). U Vašeho tvaru trochu hrozí, že nepůjde rozvinout, protože by mohl rozvinutý tvar "protínat" sám sebe.
Tip 8304:Jak v Inventoru rozvinout plechová tělesa z jiných CAD aplikací?
Stránka byla vygenerována za 0,346 sekund.
