WAm
Přihlášen: 22.led.2021 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2021 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: Reprezentace / stav modeluZasláno: 23.čvc.2024 v 08:15 |
mám dotaz ohledně reprezentace a stavu modelu ve verzi Inventoru 2024. Ve verzi 2021 byla jen reprezentace a zde jsem si mohl v jednotlivých podsestavách sestavy Vypnout díly. Ve verzi 2024 tato možnost nejde. Vypnout je zašedlé. Nevíte jak toto vyřešit? Nechce se mi dělat podsestavy, abych mohl vytvořit výkres s dílem z jedné sestavy a druhé sestavy ![]() Děkuji za pomoc
MILKA
Zasláno: 24.čvc.2024 v 09:37 |
Zdravím, nepamatuji si, že by tam byl v tomto ohledu rozdíl. Nemáte nějakou reprezentaci uzamčenou ? Jinak viditelnost komponent se řídí přes reprezentace. Stav modelu se primárně používá k zobrazení (zapnutí/vypnutí) prvků u dílů.
Milan Schwarz
TMW, a.s. Dvůr Králové n/L |
WAm
Zasláno: 24.čvc.2024 v 10:21 |
Dobrý den, C003 na obr je kresleno ve verzi 2021. Reprezentace se ve verzi 2024 přesunula do záložky Stav modelu. Jak je vidět vypnul jsem jednotlivé díly a podsestavy v sestavě. Na obr kde je A132 už nemůžu zvolit vypnout na dílu v podsestavě. Nevím jak toto obejít nebo změnit abych mohl vybrat vypnout. Vytvořil jsem i nový stav modelu a nic. |
MILKA
Zasláno: 25.čvc.2024 v 09:27 |
Dobrý den, tak to netuším. Přiznám se, že k omezení viditelnosti komponent používám pouze reprezentace. V podsestavě si vytvořím reprezentace, které chci používat (viditelnost dílů) a v nadřazené sestavě si pak přepínám jednotlivé reprezentace podsestav.
Milan Schwarz
WAm
Zasláno: 25.čvc.2024 v 10:19 |
teď se přiznám, tohle mě nenapadlo, takto to vlastně udělat. Jak jsem to dělal několik let jedním postupem. Děkuji za pomoc
Lubomír Polesný
Zasláno: 25.čvc.2024 v 14:12 |
Pokud se součást, kterou chcete vypnout nachází v podsestavě hlavní sestavy, je nutné otevřít podsestavu, vytvořit stav modelu a vypnout součásti otevřené podsestavy. Aby se vypnutí promítlo do hlavní sestavy, je nutné v hlavní sestavě vytvořit stav modelu, přes pravé tlačítko na podsestavě zvolit volbu "Reprezentace" a zvolit stav modelu, který byl vytvořen při otevření podsestavy. Takový je správný postup. Ostatně tento postup platil i pro verze Inventoru, kde byly použity reprezentace úrovně detailu. Ano, bylo možné v těchto verzích vypínat i součásti, které se nacházely v podsestavách. V tom případě se ale v podsestavě vytvořila tzv. automatická reprezentace úrovně detailu (měla ve svém názvu znak vlnovky). To v některých případech mělo za následek to, že nešla uložit hlavní sestava. Objevilo se hlášení, že není možné uložit sestavu, protože není uložená "nějaká" podsestava. Tehdy bylo nutné procházet jednotlivé podsesatvy a ty poukládat, což mohlo být dost náročné na čas. V těchto verzí byl správný postup podobný, jako se stavy modelu, jen s tím rozdílem, že se důsledně musela uložit sestava po vytvoření reprezentace úrovně detailu. Aby se zabránilo zobrazení výše uvedeného hlášení. Ještě pro úplnost uvádím odlišnosti "Vypnutí" a "Zneviditelnění" (možná, že tyto rozdíly víte): Z hlediska vizuálního tyto rozdíly nejsou vidět. V obou případech komponenty nejsou vidět. Ovšem vypnutí znamená navíc odnačtení z paměti, což zrychluje načítání velkých sestav. "Vypnutí" ... použití pro stavy modelu "Zneviditelnění" ... použití pro pohledovou reprezentaci. Upravil Lubomír Polesný - 25.čvc.2024 v 14:15 |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Stránka byla vygenerována za 0,254 sekund.
