Téma uzavřenoNapojení trajektorie
Miran53 Zobrazit panel
Přihlášen: 01.dub.2020
Fusion360
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Napojení trajektorie
    Zasláno: 03.říj.2024 v 06:06
Jak správně napojit trajektorii pro tažení? Mám takovýto problém: Existuje trajektorie pro tažení profilu. Vše funguje až do okamžiku kdy potřebuji opravit náčrt s trajektorii a trajektorii prodloužit a a doplnit o nové tvary. Vše se zdá být v pořádku. Stará  trajektorie konči a a nová začíná ve společném bodě, ale při pokusu o pokračování tažení po nové trajektorii vše zmizí a dostanu hlášku o chybné trajektorii. Zatím jsem to obešel tím že vložím nové tažení kdy jako profil použiji koncový profil starého tažení a novou trajektorii, ale zdá se mi, že to není to "pravé ořechové". Samozřejmě se úpravy trajektorie odehrávají ve stejném náčrtu. Jak tohle opravit?
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2024 v 08:33
Jestli je to jiná navazující, tedy nová trajektorie, tak postupujete zřejmě správně. Bez modelu se to těžko posoudí. Jestli chcete jen upravit tu původní trajektorii, musí to být v náčrtu stejná, jen upravená křivka.
Tip 12793:Bod na křivce v zadané vzdálenosti (staničení) ve Fusion 360.
Tip 13063:Jak ve Fusion 360 měřit či zadávat vzdálenosti podél křivky? (délka křivky)
