Téma uzavřenoCelková délka prvku
honzic Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Revit 2024
Bodů: 136
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Celková délka prvku
    Zasláno: 23.lis.2024 v 12:46
     potřeboval bych poradit s následujícím problémem.
Vytvořil jsem prvek pomocí komponenty na místě tažením profilu po křivce. Profil je čtverec 100x100 mm, křivka má tři části 1500 mm, 1000 mm a 2500 mm, celkem tedy 5000 mm.
    Každé části linie jsem přiřadil parametr délka.
    Jak docílit toho aby mi revit posčítal jednotlivé části linie a vykázal celkovou délku prvku 5000 mm. Mě to dělá jen tu poslední část 2500 mm.
     Přitom objem je spočítán v pořádku 0,05 m3 (t.j. 0,1x0,1x5,0m). Takže z toho usuzuji že revit zná celkovou délku prvku 5000 mm. Tuto délku bych potřeboval vykazovat do tabulky prvků.
Děkuji za rady
honzic
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 89/Linie_parametr.jpg
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2024 v 10:28
Použít např. zábradlí s definovaným profilem, tam vám vypadne celková délka.
Revit 2024
Bodů: 136
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2024 v 12:53
No jo, když já to potřebuju mít v kategorii Obecné modely kde mám všechny KTZ prvky abych to pak vše vykazoval v jedné tabulce (klempířské prvky, truhlářské prvky, zámečnické prvky).
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2024 v 13:24
... a co zkusit z obejmu dostat délku tím, že ho vydělím plochou taženého profilu?
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Revit 2024
Bodů: 136
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2024 v 13:31
Přesně toto jsem zkoušel, ale nedaří se mi to zapsat do vzorce. Dává mi to chybu, že parametr Objem není platným parametrem. (viz přiložený obrázek)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 89/Parametr_objem.jpg
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2024 v 18:46
Ověřte ta velká/malá písmena, a určitě nebudou dobře jednotky, musíte dělit "100 mm", aby na konci byl údaj ve správných jednotkách (délka nemůže být v objemových jednotkách).
Revit 2024
Bodů: 136
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2024 v 09:32
Tak už jsem vyzkoušel vše, malá/velká písmena. Plochu profilu jsem si dal do sdíleného parametru abych ji následně dal do vzorce Objem/Plocha profilu a stejně to nejde, pořád to dává tu stejnou chybu že parametr Objem není platným parametrem. Tak už nevím.
Přikládám i odkaz na testovací soubor rvt.
https://drive.google.com/file/d/1TAthsskKtCrb_1EzJGKrv6JQhraPHUbf/view?usp=sharing
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 89/Nahled_01.jpg
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2024 v 10:25
Parametr Objem u kategorie Obecné modely je systémový parametr, který zobrazuje hodnotu automaticky vypočítanou z objemu všech těles v rodině. Nejedná se o parametr rodiny a nelze jej tedy použít do vzorců. Od verze 2014 lze sice tento parametr vykazovat, ale nelze jej použít do popisky. Pokud nepotřebujete délku ve vlastnostech rodiny, vytvořte výpočet až v tabulce:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 294/2024-11-27_10-24-38.png
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Revit 2024
Bodů: 136
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2024 v 10:56
To je právě ono, že jsem chtěl tu délku mít ve vlastnostech rodiny.
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2024 v 11:04
V tom případě, přidejte v rodině těm třem kótám 1500 mm, 1000 mm a 2500 mm tři nové parametry a ty pak vzorcem sečtěte v parametru Délka.
Pavel Homan
Revit 2024
Bodů: 136
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2024 v 12:16
Ano, to je řešení které jsem zkoušel a funguje. Akorát to není úplně ono v případě třeba kačírkové lišty na ploché střeše kde ta celá trajektorie je složena ze 16 částí. To mi přijde poněkud nepraktické.
Tip 12149:Nesouhlasí přesně celková hmotnost ocelových profilů ve výkazu.
Tip 6442:VIPCelková upravená délka kabelů v Inventoru (všechny vlivy).
Tip 4619:Délka vynášecích čar kót v Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,395 sekund.
