honzic
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit 2024 Stav: Offline Bodů: 136 |
Téma: Celková délka prvkuZasláno: 23.lis.2024 v 12:46 |
potřeboval bych poradit s následujícím problémem. Vytvořil jsem prvek pomocí komponenty na místě tažením profilu po křivce. Profil je čtverec 100x100 mm, křivka má tři části 1500 mm, 1000 mm a 2500 mm, celkem tedy 5000 mm. Každé části linie jsem přiřadil parametr délka. Jak docílit toho aby mi revit posčítal jednotlivé části linie a vykázal celkovou délku prvku 5000 mm. Mě to dělá jen tu poslední část 2500 mm. Přitom objem je spočítán v pořádku 0,05 m3 (t.j. 0,1x0,1x5,0m). Takže z toho usuzuji že revit zná celkovou délku prvku 5000 mm. Tuto délku bych potřeboval vykazovat do tabulky prvků. Děkuji za rady honzic ![]() |
Peter Jirat
Zasláno: 26.lis.2024 v 10:28 |
Použít např. zábradlí s definovaným profilem, tam vám vypadne celková délka.
honzic
Zasláno: 26.lis.2024 v 12:53 |
No jo, když já to potřebuju mít v kategorii Obecné modely kde mám všechny KTZ prvky abych to pak vše vykazoval v jedné tabulce (klempířské prvky, truhlářské prvky, zámečnické prvky).
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1281 |
Zasláno: 26.lis.2024 v 13:24 |
... a co zkusit z obejmu dostat délku tím, že ho vydělím plochou taženého profilu?
JASponza
honzic
Zasláno: 26.lis.2024 v 13:31 |
Přesně toto jsem zkoušel, ale nedaří se mi to zapsat do vzorce. Dává mi to chybu, že parametr Objem není platným parametrem. (viz přiložený obrázek)
Zasláno: 26.lis.2024 v 18:46 |
Ověřte ta velká/malá písmena, a určitě nebudou dobře jednotky, musíte dělit "100 mm", aby na konci byl údaj ve správných jednotkách (délka nemůže být v objemových jednotkách).
honzic
Zasláno: 27.lis.2024 v 09:32 |
Tak už jsem vyzkoušel vše, malá/velká písmena. Plochu profilu jsem si dal do sdíleného parametru abych ji následně dal do vzorce Objem/Plocha profilu a stejně to nejde, pořád to dává tu stejnou chybu že parametr Objem není platným parametrem. Tak už nevím.
Přikládám i odkaz na testovací soubor rvt. https://drive.google.com/file/d/1TAthsskKtCrb_1EzJGKrv6JQhraPHUbf/view?usp=sharing |
Pavel Homan
Arkance Systems Přihlášen: 13.pro.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP Stav: Offline Bodů: 277 |
Zasláno: 27.lis.2024 v 10:25 |
Parametr Objem u kategorie Obecné modely je systémový parametr, který zobrazuje hodnotu automaticky vypočítanou z objemu všech těles v rodině. Nejedná se o parametr rodiny a nelze jej tedy použít do vzorců. Od verze 2014 lze sice tento parametr vykazovat, ale nelze jej použít do popisky. Pokud nepotřebujete délku ve vlastnostech rodiny, vytvořte výpočet až v tabulce:
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o. |
honzic
Zasláno: 27.lis.2024 v 10:56 |
To je právě ono, že jsem chtěl tu délku mít ve vlastnostech rodiny.
Pavel Homan
Zasláno: 27.lis.2024 v 11:04 |
V tom případě, přidejte v rodině těm třem kótám 1500 mm, 1000 mm a 2500 mm tři nové parametry a ty pak vzorcem sečtěte v parametru Délka.
Pavel Homan
honzic
Zasláno: 27.lis.2024 v 12:16 |
Ano, to je řešení které jsem zkoušel a funguje. Akorát to není úplně ono v případě třeba kačírkové lišty na ploché střeše kde ta celá trajektorie je složena ze 16 částí. To mi přijde poněkud nepraktické.
Celková délka prvku
