Téma uzavřenoOsový kříž na výpalek
Mi_Los Zobrazit panel
Přihlášen: 29.říj.2024
Solid Edge
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Osový kříž na výpalek
    Zasláno: 26.pro.2024 v 19:37
Mohu poprosit zdejší komunitu o radu, jak mám kreslit osový kříž na výkres výpalku?
Jde mi o to, abych v případě malého otvoru měl na budoucím výpalku pouze osový kříž, podle kterého budu následně důlčíkovat a vrtat sám. Kreslím  v Solid Edge a když nakreslím malý otvor a vložím osový kříž, následně odstraním otvor (aby se nepálil), tak osový kříž je vztažen na otvor a zmizí obojí. Dalo by se zmenšit otvor třeba na 0,1 mm, ale nevím, co to udělá při pálení.
Omlouvám se za asi hodně laický dotaz a děkuji za nasměrování, jak se to dělá v CADu.
mineza Zobrazit panel
Přihlášen: 24.pro.2009
Lokalita: ČR (VY)
autocad, inventor
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.pro.2024 v 22:33
Řeším to po  dohodě s tím, kdo pálí.....do názvuu součásti vložím: POZ.01, TL.10, ks2 (osové kříže glavírovat)......vždy to dobře dopadlo
mira
Solid Edge
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.pro.2024 v 13:09
Díky za info. nějak podobně jsem to popsal, ale prý to obsluze zabralo spoustu času. Tak jsem tomu chtěl pro příště předejít. S tou obsluhou to zkusím, sice výkresy upravují ve vlastním CADu pro pálení, ale výsledek asi vyjde na stejno.
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.pro.2024 v 09:01
Zkuste DXF soubor po exportu ze Solid Edge upravit ve 2D aplikaci. Domluvte si postup z obsluhou pálícího stroje. Například obrysy bílou barvou, gravírování žlutou barvou.
Neznám možnosti Solid Edge, pravděpodobně bude možné už při exportu výkresu do DXF upravit nastavení vlastností entit, hladiny a podobně.
Pokud Vám mizí osový kříž při odstranění otvoru, zkuste blok nejprve rozložit.
Solid Edge
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.pro.2024 v 19:34
Děkuji za podněty. Barvy mám s obsluhou nastaveny, to gravírování hodně využívám např. na stupnice atp. a kreslím je právě žlutou a prý už s tím obsluha nemusí nic dělat. Určitě pro ně příjemné. A proto se snažím mít podklady pro pálení co možná nejlepší. S tím rozložením bloku to zkusím, to by mohlo fungovat a ani mě to nenapadlo.
Moc děkuji za vaši reakci.
Milan
Tip 3800:VIPBlikající nitkový kříž v okně AutoCADu
Tip 12434:Šipky souřadnic v pohledech Revitu 2020.
Tip 3828:Z výkresu mi zmizel nitkový kříž.
Tip 14043:K čemu slouží Pivot při přesunu ploch ve Fusion?
Tip 7592:Středový kříž nebude nakreslen. *Neplatný*
Tip 617:VIPProč je ve výkresu pootočen kurzorový kříž? Čtyři možné cesty k natočení nitkového kříže.
