Katalog CAD bloků
Pole prvků v sestavě
RadkaV Zobrazit panel
Přihlášen: 10.pro.2021
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace RadkaV Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pole prvků v sestavě
    Zasláno: 18.pro.2024 v 23:14
nedaři se a nedaří.
Dívala jsem se i sem a určitě jsem to nepochopila
https://www.cadforum.cz/cz/jak-vytvorit-pole-prvku-rozmistenych-po-3d-spline-spirale-tip10624
Mám Inventor 2021.
Zde mám mé soubory s kterými pracuji.
Připojené souboryzipuploads/105690/Pas.zip
A snažím se o toto (pás z jednotlivých článků) - což je obrázkový vzor, kterého potřebuji dosáhnout při modelování:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 105690/Pas.JPG
Děkuji moc za pomoc.
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace RadkaV Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2025 v 18:59
opravdu nikdo neví?
Děkuji
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace RadkaV Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čvc.2025 v 11:02
není tu někdo nový, kdo by mi s touto problematikou poradil a poslal návod?
Děkuji
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace horalek Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čvc.2025 v 12:20
Je na to jednoduchý TIP, pole musí být tvořeno prvkem (např. vysunutím).
Takže v součásti "Pas_geometrie" si vytvořte jednoduchý náčrt a vysunutím vytvoříte 3d prvek, z něho vytvoříte pole po křivce.
V sestavě pak vytvoříte asociativní pole a vyberete to pole prvků.
Zkusil bych vytvořit i video návod, mohu použít váš model?
Takto by to mohlo vypadat, ( ještě je nutné doladit přesnou polohu článku, aby navazoval v obloucích).
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 6/pas.png
Jan212 Zobrazit panel
Přihlášen: 19.bře.2024
Lokalita: ČR (OL)
Inventor 2024
Bodů: 7
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Jan212 Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čvc.2025 v 12:42
Rád bych na to video kouknul jestli jste ho vytvořil, řeším podobnou problematiku.
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace RadkaV Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2025 v 08:35
ano, použijte má data. Děkuji Vám moc
Bodů: 22240
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2025 v 13:09
Video od kolegy Horálka:
Tip 4593:VIPNelze vytvořit obdélníkové pole v Inventoru - objekty nelze použít pro pole.
Tip 10624:Jak vytvořit pole prvků rozmístěných po 3D spline spirále?
Stránka byla vygenerována za 0,446 sekund.
