Téma uzavřenoMožnosti DCL dialogů
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Možnosti DCL dialogů
    Zasláno: 10.úno.2005 v 14:29
Dobrý den
Dostal jsem nápad, jak si ulehčit práci, ale nevím, zda to je proveditelné..
1)Do dialogového boxu vložím číselné hodnoty A, B, C (sem je mi to celkem jasné)
Na základě těchto hodnot  potřebuji spočítat další hodnoty D, E a s jejich pomocí pak automaticky něco nakreslit
2a) Rád bych si tyto hodnoty D, E ověřil (nejlépe zobrazením v tomto dialog. boxu - něco jako stiskem tlačítka "spočítej" by se v definovaném místě objevily hodnoty D,E) a teprve pokud mi budou vyhovovat, tak teprve stisknout tlačítko OK. Pokud by nevyhovovaly, změnil bych např. C a spočetl znova
2b) Pokud řešení 2a) není možné, stisknu rovnou "OK" a požadované operace by se rovnou provedly i za cenu několika UNDO v případě nevyhovujících výsledků. S tím bych si taky poradil...
Takže:  Je bod 2a) vůbec proveditelný ??
Děkuji
orlik Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2004
Autocad Mechanical 20104
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2005 v 07:42
Ahoj, nejsem specialista na LSP ani DCL, ale nastinim problem. Vsecno se resi v lsp programech. Po vlozeni hodnot A, B, C vypoctu hodnoty D, E a zobrazim v dialogu. Cely tento blok mam ve smycce, kde nastavim kontrolni hodnotu X. Pokud vysledky souhlasi priradim X nejake cislo, ktere me ze smycky propusti dale, pokud ne znova probehne vstup hodnot ABC a vypocet DE. Tim by byl resen i bod 2b, kde po OK by prosly i nevhodne vysledky DE.
Pokud tak staci, mozna ti nekdo poradi lepe. Jsem samouk
Petr
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2005 v 07:52
Určitě to možné je, ale pokud chcete nějakou práci s dialogy a výpočty, asi bych spíš doporučil VBA nebo VB. Vizuální programování dialogů je IMHO daleko příjemnější a i syntaxe výpočtů ve VBA je přirozenějčí než v LISPu. Ne nadarmo se LISP překládá taky jako "Lost In Stupid Parenthesis" :-)
Jan Liska Zobrazit panel
Inventor,Producstream
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2005 v 08:30
co se týká bodu 2a - pomocí funkce action_tile můžete nadefinovat callback akci která se zavolá po změně hodnoty v edit boxu. Funkcí mode_tile můžete povolit nebo zakázat ovládací prvek.
S pozdravem
Jan Liška
Autodesk Consulting
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2005 v 09:14
Jeste k prispevku p. Sainera. I kdyz programuju nejake sve aplikace ve VB5, zkousel jsem VBA v autocadu, prostredi je mi prijemejsi i ovladani, ale mel jsem problemy s vystupem a nacitanim elementu z vykresu. Proto jsem se vratil zpet k Lispu, kde pro kresleni pouzivam command a cteni getxxx funkce. (Anglickou zkratku LISP znam).
Kubíček Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCAD 2020 a Inventor 2020
Bodů: 108
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2005 v 09:27
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
V Autolispu jsem se pokousel sestavit nekolik jednoduchých prográmku. Zminujete se o VBA. Kde je mozné se nejsnáze seznámit s VBA?
P.S. Navíc mi ted nejde ani diakritika, prestoze mám dole na panelu jazyku nastavenou cestinu.
jku
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2005 v 09:48
1. Nápověda a příklady AutoCADu (pouze anglicky). O CZ zdrojích nevím. Já používám spíš VB - hlavně proto, že se při vývoji pohybuji v notoricky známém prostředí.
2. Za tu diakritiku možná může to, že jste vložil citaci, kde na konci je přes clipboadr vložen kousek z nějaké anglické internetové stránky.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2005 v 18:33
Ve VBA se používají spíše metody objektů AutoCADu a události - ne funkce typu (command) a (getxxxx). Pro výuku můžete použít jakoukoliv příručku k VB/VBA plus popis objektového modelu AutoCADu (nebo Inventoru, Mapu, atd.) - viz Nápověda. Pro inspiraci můžete též navštívit naše "Téma - programování VBA" na www.cadforum.cz .
Tip 12560:Jak v DCL dialogu zobrazit azbuku nebo speciální matematické symboly?
Tip 1436:Jak zjistit, které dialogy AutoCADu jsou DCL a které MFC?
Tip 6808:Soubory VIX, ISP, DVG v AutoCADu
Tip 246:Nefungující dialogy příkazů, výběru souborů a příkaz PLOT.
Tip 7052:Nově vytvořené rozvržení je prázdné (neobsahuje model).
Tip 5919:V PLOT dialogu chybí nastavení stylu, možností tisku a orientace.
Stránka byla vygenerována za 0,636 sekund.
