Peter Jirat
Téma: Sloupy a zdiZasláno: 01.pro.2006 v 14:25 |
Pokud mám sloup (structural column) ve zdi, tak mi přebírá vlastnosti zdi (šrafování) což nechci. Kde se to dá nastavit, aby to nedělal?
Díky
Petr Bláha
Zasláno: 01.pro.2006 v 14:50 |
No normálně mu změníte ve vlastnostech prvku materiál. Pokud byste to chtěl jako rovnou při osazení, tak to myslím nejde.
Jiří Plávek
Přihlášen: 10.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 134 |
Není to tenhle problém?
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1929&PID=8220#8220 |
Peter Jirat
Zasláno: 01.pro.2006 v 15:11 |
Materiál je jiný (beton - porotherm) a je to konstrukční sloup.
Peter Jirat
Zasláno: 01.pro.2006 v 15:14 |
Tak zpět, je to chyba zobrazení (grafiky), při tisku to je v pořádku, i při Panu se zobrazí černá výplň. Zkusím to na jiném PC než na svém laptopu, kde je problém. Dík
Peter Jirat
Zasláno: 01.pro.2006 v 15:54 |
Tak zpět zpět :-) když sloupu nastavím v materiálech "žádný šraf" tak mi přes něj stejně běží šrafa zdi, což je špatně. raději si to ověřuji tiskem, ale je to stejně špatně. Co s tím?
Petr Bláha
Zasláno: 01.pro.2006 v 16:05 |
Tak jsem si to zkusil.
Tohle to dělá pouze pokud stěna přetíná sloup. Pokud je sloup jen zařízlý, tak to funguje jak má. Problém by Vám mělo vyřešit připojení sloupu a stěny. Upravil Petr Bláha - 01.pro.2006 v 16:10 |
Peter Jirat
Zasláno: 01.pro.2006 v 16:35 |
člověk by čekal, že aspoň něco ten inteligentní sw udělá za nás. 140 sloupů v 10 patrech, ne všechny jsou teda ve zdech, ale i tak, asi to vydrží do pondělka. Zdraví
Petr Bláha
Zasláno: 01.pro.2006 v 17:01 |
No tak to bude opravdu zábava.
Takovéto věci je dobré řešit jako vstupní systémovou věc před kreslením, aby se tomuhle předešlo. BIM má své výhody, ale je třeba, než-li člověk nakreslí celý dům, nejprve trochu zabádat a přemýšlet nad tím, jak se to všechno poskládá dohromady a nad koncepcí. Ale zase tedka to již víte a na dalším objektu to již od začátku bude OK a máte plus body ke svému Revit know-how. |
Peter Jirat
Zasláno: 04.pro.2006 v 16:29 |
Zábava to byla:-( Jak si představujete systémově řešit něco takového? Nepoužívat sloupy a zdi? Asi by to šlo doprogramovat (_spoj všechny sloupy a zdi, které se navzájem protínají), ale to je výzva pro dodavatele. Zdraví
Upravil Peter Jirat - 04.pro.2006 v 16:29 |
Petr Bláha
Zasláno: 04.pro.2006 v 18:58 |
Systémově jsem měl na mysli, že než-li tam naboucháte těch 140 sloupů, tak si to zkusíte na jednom a rodinu patřičně upravíte. Případně na ten sloup použijete pro tento případ jiný vhodnější typ rodiny (stěnu, obecný objem, apod.).
Peter Jirat
Zasláno: 05.pro.2006 v 10:09 |
Dá se polemizovat o tom, co je vhodnější, ale je opravdu systémovější si to nejdříve vyzkoušet. Spíše je to ovšem o rozšiřování-si svého know-how o tom, co v kterém sw nefunguje a je nutné obcházet. Potom se čas na zkoušení bude zkracovat. Dotaz na Xanadu - lze něco takového doprogramovat? Představa je jasná - spoj dva typy objektů v daném pohledu (v daném výběru), jejichž průnik je nenulový. Díky za pomoc
Zasláno: 05.pro.2006 v 11:35 |
Zkusíme se na to podívat.
Zasláno: 08.pro.2006 v 08:36 |
Tak bohužel, se současnou verzí API toto naprogramovat nelze (možná v novém Revitu 2008).
Sloupy a zdi
