Téma uzavřenoSloupy a zdi
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sloupy a zdi
    Zasláno: 01.pro.2006 v 14:25
Pokud mám sloup (structural column) ve zdi, tak mi přebírá vlastnosti zdi (šrafování) což nechci. Kde se to dá nastavit, aby to nedělal?
Díky
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2006 v 14:50
No normálně mu změníte ve vlastnostech prvku materiál. Pokud byste to chtěl jako rovnou při osazení, tak to myslím nejde.
Jiří Plávek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2004
Revit
Bodů: 134
Není to tenhle problém?
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1929&PID=8220#8220
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2006 v 15:11
Materiál je jiný (beton - porotherm) a je to konstrukční sloup.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20061201_151045_Clipboard01.jpg
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2006 v 15:14
Tak zpět, je to chyba zobrazení (grafiky), při tisku to je v pořádku, i při Panu se zobrazí černá výplň. Zkusím to na jiném PC než na svém laptopu, kde je problém. Dík
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2006 v 15:54
Tak zpět zpět :-) když sloupu nastavím v materiálech "žádný šraf" tak mi přes něj stejně běží šrafa zdi, což je špatně. raději si to ověřuji tiskem, ale je to stejně špatně. Co s tím?
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2006 v 16:05
Tak jsem si to zkusil.
Tohle to dělá pouze pokud stěna přetíná sloup. Pokud je sloup jen zařízlý, tak to funguje jak má.
Problém by Vám mělo vyřešit připojení sloupu a stěny.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - temp/20061201_160956_Sloup.jpg
Upravil Petr Bláha - 01.pro.2006 v 16:10
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2006 v 16:35
člověk by čekal, že aspoň něco ten inteligentní sw udělá za nás. 140 sloupů v 10 patrech, ne všechny jsou teda ve zdech, ale i tak, asi to vydrží do pondělka. Zdraví
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2006 v 17:01
No tak to bude opravdu zábava.
Takovéto věci je dobré řešit jako vstupní systémovou věc před kreslením, aby se tomuhle předešlo. BIM má své výhody, ale je třeba, než-li člověk nakreslí celý dům, nejprve trochu zabádat a přemýšlet nad tím, jak se to všechno poskládá dohromady a nad koncepcí.
Ale zase tedka to již víte a na dalším objektu to již od začátku bude OK a máte plus body ke svému Revit know-how.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2006 v 16:29
Zábava to byla:-( Jak si představujete systémově řešit něco takového? Nepoužívat sloupy a zdi? Asi by to šlo doprogramovat (_spoj všechny sloupy a zdi, které se navzájem protínají), ale to je výzva pro dodavatele. Zdraví
Upravil Peter Jirat - 04.pro.2006 v 16:29
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2006 v 18:58
Systémově jsem měl na mysli, že než-li tam naboucháte těch 140 sloupů, tak si to zkusíte na jednom a rodinu patřičně upravíte. Případně na ten sloup použijete pro tento případ jiný vhodnější typ rodiny (stěnu, obecný objem, apod.).
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2006 v 10:09
Dá se polemizovat o tom, co je vhodnější, ale je opravdu systémovější si to nejdříve vyzkoušet.  Spíše je to ovšem o rozšiřování-si svého know-how o tom, co v kterém sw nefunguje a je nutné obcházet. Potom se čas na zkoušení bude zkracovat.  Dotaz na Xanadu - lze něco takového doprogramovat? Představa je jasná - spoj dva typy objektů v daném pohledu (v daném výběru), jejichž průnik je nenulový. Díky za pomoc
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2006 v 11:35
Zkusíme se na to podívat.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2006 v 08:36
Tak bohužel, se současnou verzí API toto naprogramovat nelze (možná v novém Revitu 2008).
Tip 8988:Výkaz plochy omítky stěn v místnostech Revitu.
Tip 8848:VIPKonstrukční sloup netvoří hranici místnosti.
Tip 13492:Jak vytvořit gabionovou opěrnou zeď v Revitu?
Tip 10987:Je možné rozdělit v Revitu konstrukční sloup na výšku?
Tip 6142:Výkaz sloupů v Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,695 sekund.
