Jakos
Přihlášen: 12.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 2009 CZ Stav: Offline Bodů: 22 |
Téma: šikmá zeďZasláno: 01.led.2007 v 22:11 |
Zdravím, existuje nějaký způsob, jak nakreslit zeď (nikoli obvodový pláš't) odkloněnou od vertikální roviny? Zkoušel jsem to přes objem, ale volba zdí je vypnutá, zarovnání k šikmé pracovní rovině taky nefunguje.
Balda
Přihlášen: 19.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: hlavu :) Stav: Offline Bodů: 251 |
Zasláno: 02.led.2007 v 09:06 |
Šikmá zeď se dá vyřešit pomocí Přídavků a Vybrání ve vlastnostech stěny. viz. připojený obr.
Tvar Přídavku resp. Vybrání si mustíte připravit jako profil a přiřadit ho ve skladbě stěny. Balda Upravil Balda - 02.led.2007 v 09:08 |
statecny
Zasláno: 02.led.2007 v 13:16 |
Další možností je vytvořit si objem patřičného tvaru a pomocí příkazu Stěna na ploše vložit stěnu na odpovídající plochu (viz obr.) |
Jakos
Zasláno: 02.led.2007 v 22:43 |
Děkuju za tipy. Varianta s přídavkem a vybráním stěny je trochu komplikovaná, ale je to cesta. Co mi ale nejde je doporučená varianta s příkazem Stěna na ploše u vymodelovaného objemu. Pokud má objem svislé stěny tak plochu vyberu a stěna se vytvoří. Pokud je plocha objemu šikmá, tak mi v žádném z pohledů vybrat nejde a tudíž ani stěnu neudělám. Pouze Obvodový plášť na ploše funguje i u šikmých ploch. Dělám někde chybu nebo popsaná metoda má být správně jen pro obvodový plášť jak by napovídal i obrázek s rastrem osnovy?
statecny
Zasláno: 03.led.2007 v 08:11 |
Možná děláte někde chybu. Stěna na ploše funguje i pro šikmé plochy. Zkoušeno ve verzi 9 build 20060505_2300. Rastr u předchozího obrázku je jen povrchový vzor.
Jakos
Zasláno: 03.led.2007 v 21:46 |
Je vidět, že to opravdu jde. Bude chyba někde u mne. Zkouším to ve verzi 8 - 20050620_2300, ale to by neměl být problém. Stěny z objemu jsou uváděny už od verze R7. Děkuji za nákres.
statecny
Zasláno: 04.led.2007 v 10:49 |
Chyba není u Vás. Stěny jdou umístit na šikmou plochu objemu až od verze 8.1
Stránka byla vygenerována za 0,220 sekund.
šikmá zeď
