Téma uzavřenoKóty př. řezů
Jack Zobrazit panel
Přihlášen: 17.úno.2006
AutoCAD2009, Civil 3D2009
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kóty př. řezů
    Zasláno: 19.led.2007 v 17:50
Dobrý den
Mám problém se změnou velikosti textu u kót a výšek nivelety v příčných řezech u Civil 3D. Zkouším to už přes hodinu a jsem v koncích. Prosííím pomóóc...
Předem děkuji všem...
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2007 v 18:38
Vyberte profil  a vyberte Profile View Properties , asi Vlastnosti zobrazení, prostě první editační volba v seznamu, které Vám to nabídne pro editaci. Pokud se dostanete jako já, jsou tam čtyři záložky a poslední je BANDS, to jsou jednotlivé položky PP, jako výšky nivelety atd. Pokud se dostanete až sem, pak v seznamu dole je Profile Data a tam Kóty nivelety dle ČSN, když kliknete na ten symbol vedle textum rozbalí se Pick Band Style s názvem Kóty nivelety terénu dle ČSN a ten dejte editovat z rolety v pravo, rozbalí se další dialog a v pravo je tlačítko Compose label, asi ... hodnoty, který když zvolíte, je další dialog a měly by se dát nastavit hodnoty pro Vyšky nivelety. Tady můžete změnit vě, co hledáte, ale pozor, je to potřeba zopakovat víc krát, protože se mi při prvním pokusu změnily jen výšky u hlavních bodů - hektometru, zřejmě je potřeba ještě volit v dialogu o krok zpět také , které hodnoty chcete měnit, já tam mám Major Chainage, Minor ..., řekl bych, že jsou hlavní a vedlejší body.  Zkuste, mě se to podařilo, ale je to hodně krkolomné. Když tak zavolejte 602 755 102, zkusíme to krok za krokem.
R.C.
OSTRAVA
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2007 v 18:57
Už jsem to našel v manuálu - Dialogové okno Sada pásů.
R.C.
OSTRAVA
Jack Zobrazit panel
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2007 v 18:18
Děkuji pane Cech, hned v pondělí zkusím, kdyžtak zavolám. V těch sadech pásů jsem možná již byl, ještě to zkusím, ale myslím že je to jen nastavení stávající terénu. Uvídíme, moc děkuji...
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2007 v 18:27
Ne, skutečně nabízí obě jak stávající, tak navrhovaný terén. V těch manuálech je obroská chyba, že tam nejsou i ty dilaogy, aby to člověk jasně viděl. Klidně zavolejte. Jinak v tom taky dost tápu, je to hodně komplikované, ale postupnými kroky se to daří.
R.C.
OSTRAVA
Tip 6221:Jak upravit staničení příčných řezů?
Tip 6428:Návrh příkopu propojeného se silnicí proměnlivou bermou.
Tip 8992:Jak vynechat mínus u sklonů vozovky v kótách příčných řezů?
Tip 2765:VIPJak v AutoCADu nebo v LT nakreslit přerušený řez/pohled (včetně asociativních kót)?
Tip 4869:Jak v Revitu vytvořit skloněný pohled?
Tip 10901:Vytvoření řezu na existujícím výkresu ocelové konstrukce.
Stránka byla vygenerována za 0,315 sekund.
