Téma uzavřenoCAD-změna jednotek
Guests Zobrazit panel
Host
Host
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: CAD-změna jednotek
    Zasláno: 02.bře.2005 v 07:46
Přejí dobrý den a potřebují poradit z problémem:
Při své práci používám VLASTNÍ šablony výkresu s METRICKÝMI jednotkami,rovněž mám nastavené metroické jednotky při "Otevři NOVÝ"
Problém nastává když dám příkaz "PIŠ BLOK ",ikdyž udám nastavení na jednotky Metrické a Milimetry  tak Výkres který byl tímto vytvořen má jednotky "PALCOVÉ"
PORAĎTE - NEVÍM SI STÍM RADY- MOC BY MI TO MOMOHLO.
Předem všem děkuji.
Upravil Leopold Carbol
Denac Zobrazit panel
Přihlášen: 21.led.2005
Lokalita: Czechoslovakia
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2005 v 13:34
A aku verziu AutoCADu mas?
Host
Host
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2005 v 13:59
Mám AUTODESK ARCHITECTURAL DESKTOP 3.3 ,KTERÝ JE POSTAVEN NA BÁZI  ACAD 2002.
Zatím díky ,že se někdo ozval mi pomoct
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2005 v 11:29
Podla vsetkeho by stacilo nainstalovat ServicePack 1 pre AutoCAD 2002, ktory je k stiahnutiu na podpore Autodesku. Je tam aj vela dalsich opravnych utilit, ale priamo v pokece servispaku je pisane aj o odstraneni problemov s jednotkami v Acad.unt subore.
Snad som pomohol.
Host
Host
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2005 v 14:12
zatím díky,pokusím se tam něco vyhledat,snad se mi to podaří.
Zdraví Polda
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2005 v 14:27
Tu je odkaz na SP1 pre AutoCAD 2002, treba si vybrat lokalizaciu (CZ, EN,...)
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=1231 12&id=2334435&linkID=2475161#section102
Host
Host
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2005 v 11:48
TAK MÁM SMŮLU,
stáhl jsem si servispack podle Tvé adresy,za kterou děkuji ,ale přesto se mi jej nepodfařilo rozjet.Hlásí mi to stále CHYBA 114:Aktualizace programu nebyla provedena.Nevím jestli jsem náhodou neudělal chybu já někde,ale teď na to není jako čas tak až později to ještě zkusím.
Zdraví Polda
Tip 4877:VIPHromadné přenastavení jednotek ve všech DWG výkresech (nesprávné měřítko vkládání).
Tip 1555:VIPJak nastavit kótovací jednotky m2?
Tip 13206:Prohlížeč v Autodesk Docs mi zobrazuje nesprávné jednotky.
Tip 9475:Nesprávné jednotky v importovaném modelu z Revitu.
Tip 10967:Jak změnit jednotky projektu v Plant 3D?
Tip 10546:Proč je STL soubor načtený do Inventoru 10x menší?
Stránka byla vygenerována za 0,213 sekund.
