Katalog CAD bloků
Téma uzavřenonulový výběr
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: nulový výběr
    Zasláno: 16.úno.2007 v 14:14
Potřebuji vyloučit nulový výběr, tj.
(setq QVYBER6 (ssget "X" (list (cons 8 "OEZ_*VYK"))))
(setq QVYBER3 (ssget "X" (list (cons 8 "OEZ_*OSY"))))
(setq QVYBER4 (ssget "X" (list (cons 8 "OEZ_*NEH"))))
(command "_-block" NPF "0,0" QVYBER6 QVYBER3 QVYBER4 "")
pokud ve výkresu není jeden z hl. OEZ_*VYK anebo OEZ_*OSY anebo OEZ_*NEH, tak se blok nevytvoří. Jak neex. hl. vyloučit?
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2007 v 14:39
Nešlo by toto ?
(command "_-block" NPF "0,0")
(if QVYBER6 (command QVYBER6))
(if QVYBER3 (command QVYBER3))
(if QVYBER4 (command QVYBER4))
(command "")
Pavel Štyl
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2007 v 09:44
Takovou formulaci jsem ještě neviděl... To může fungovat? Pokud teda tomu dobře rozumím: pokud existuje výběr QVYBERx tak proveď příkaz "_-block".
To platí pro všechny kombinace? Tj.
a./ QVYBER6 existuje + QVYBER3 existuje + QVYBER4 existuje
b./ QVYBER6 existuje + QVYBER3 existuje + QVYBER4 neexistuje
c./ QVYBER6 existuje + QVYBER3 neexistuje + QVYBER4 existuje
d./ QVYBER6 neexistuje + QVYBER3 existuje + QVYBER4 existuje
e./ QVYBER6 existuje + QVYBER3 neexistuje + QVYBER4 neexistuje
f./ QVYBER6 neexistuje + QVYBER3 neexistuje + QVYBER4 existuje
g./ QVYBER6 neexistuje + QVYBER3 neexistuje + QVYBER4 neexistuje
To bych ještě podmínil výběr existencí hladiny daného názvu:
  (if (tblobjname "layer" "OEZ_*VYK")
    (progn
      (command "_chprop" QVYBER6 "" "_C" "_Byblock" "_LA" 0 "")
      (command "")
      (command "_-wblock" NPF NPF) ;potrebuju vytvoreny blok ulozit do samost.vykresu
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2007 v 15:33
Funguje to takto:
 - spustím příkaz _block, zadám jméno a vkládácí bod
 - autocad teď očekává výběr objektů
   - když existuje výběr QVYBER6, tak mu ho dám
   - když existuje výběr QVYBER3, tak mu ho dám
 - nakonec dám ENTER (""), který ukončí příkaz _block
Asi by bylo potřeba ještě minimálně ošetřit, aby byl alespoň jeden výběr (QVYBER6 nebo QVYBER3 atd.) byl platný. Jinak to pochopitelně nic neprovede.
Pavel Štyl
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2007 v 11:15
Děkuji za vysvětlení. Když to napíšu do těla příkazu:
(command "_-block" NPF "0,0" (if QVYBER6 (command QVYBER6 "")) (if QVYBER3 (command QVYBER3 "")) (if QVYBER4 (command QVYBER4 "")))
tak to bude taky fungovat?
...Cool funguje to jenom pro jeden výběr
(command "_-block" NPF "0,0" (if QVYBER4 (command QVYBER4 "")))
Upravil Ferdinand - 20.úno.2007 v 11:48
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2007 v 12:23
Ta první varianta určitě nemůže fungovat. Už třeba jenom proto, že ty dvoje úvozovky končí příkaz block ... a co když bude více výběrů platných ?
Ale taky asi nebude moc košér to if uvnitř command ...
Pavel Štyl
Tip 2545:VIPChyba při tisku: neočekávaný nulový ukazatel
Tip 254:Jak se zbavit "teček" (smetí) ve výkresu?
Tip 14452:Jak skrýt kóty s nulovou nebo malou délkou?
Tip 8926:Jak nezahrnout některé části sestavy do celkové hmotnosti?
Tip 4887:Jak převést křivku s tloušťkou na 3D těleso?
Tip 2070:Příkaz AMDETAIL nezobrazí v detailu všechny objekty.
