Ferdinand
Téma: podmínkaZasláno: 01.bře.2007 v 09:01 |
(if QS5
(command "_qsave") (exit) ) Proč neprovede (exit) když neexistuje ve výkr. blok, který je definován jako (setq DWG (getvar "dwgname")) (setq LL (strlen DWG)) (setq NPF (substr DWG 1 (- LL 4))) (setq NPF_C (strcat NPF "_C")) přičemž blok NPF_C byl/nebyl vytvořen jako (setq QS5 (ssget "X" (list (cons 8 "OEZ_*OBV")))) (if QS5 (progn (command "_chprop" QS5 "" "_C" 6 "_LT" "center" "_LA" 0 "") (command "_-block" NPF_C "0,0" QS5 "") (command "_-wblock" NPF_C "=") (command "_-insert" NPF_C "0,0" 1 1 0) ) ) ? Opačně mi to taky nechce brát (if (= QS5 nil) (exit) (command "_qsave") ) Píše mi na p.ř. hlášku ; error: quit / exit abort Lze snad namísto exit použít nějaký jiný příkaz? Jde o hromadné zpracování hodně výkresů pomocí lispu a nechci, aby to úplně ukončilo AutoCAD, nýbrž aby ten výkres, ve kterém ten blok není, nechal být (tj. bez uložení, přesto že v lispu se něco provádělo) a otevřel další výkres pro zpracování. |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22215 |
Zasláno: 01.bře.2007 v 09:09 |
(exit) je funkce LISPu - ukončení zpracování kódu
takže "exit abort" je ta správná reakce
Seiner
IMHO exit je ladící funkce a při jejím použití to vždy hlásí chybu.
Prostě musíte požívat "strukturovaný" kód a důsledně používat konstrukce typu (If <jestliže_ano> <jestliže_ne>)
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Ferdinand
Zasláno: 01.bře.2007 v 10:23 |
Děkuji za objasnění. Asi se budu vyhýbat jeho použití...
podmínka
