Téma uzavřenoPlot
Panda Zobrazit panel
Přihlášen: 21.úno.2007
inventor 11
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Plot
    Zasláno: 02.bře.2007 v 22:15
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli někdo nevíte, jak se dá namodelovat pletivo. Prosím napište. DĚKUJI
inventor 11
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2007 v 10:43
Potřeboval bych udělat pletivový plot, zkoušel jsem to nědat pomocí vysunutí a obdélníkového pole, ale vytvoří se mně soubor, který má asi 15 MB a celý inventor mně pak jde strašně pomalu. Někdy sem musel čekat i 30 minut než se vzpamatoval. Nevíte někdo, jak na to?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2007 v 13:31
Opravdu potřebujete to pletivo vymodelovat (např. pro výrobu)? Obvykle se takovéto věci řeší jen texturou aplikovanou na jednoduché 3D těleso, např. tenký kvádr.
inventor 11
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2007 v 22:07
inventor 11
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2007 v 22:08
Texturou to udělat umím, ale bylo by lepší to vymodelovat
Mambo Zobrazit panel
Přihlášen: 29.led.2007
Inventor 2010 student
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2007 v 01:01
No ale to je ten problem, bud to nebude vypadat 100% realistycky a pobezi to rychle ! a nebo to holt bude 100% vzhled a pobezi to pomalu, nic mezi tim neexistuje protoze ta geometrie modelu tam bud je a nebo neni. Pokud proste potrebujes model pletiva tak ti asi nezbyde koupit lepsi HW Wink
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2007 v 11:45
Jestli nadále trváte na vymodelovaní pak se nabízí i jiná možnost,kterou občas využívám: vymodelujte si potřebný dílec a pak ho znovu vytvořte jako odvozenou součást -přerušte nebo potlačte spojení....S takto vytvořeným dílcem se vám bude pracovat daleko lépe.
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
