chose
Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD Civil Stav: Offline Bodů: 140 |
Téma: Propojení tabulky s databázíZasláno: 03.kvě.2007 v 13:59 |
Dobrý den. Zajímalo by mě, jak propojit tabulku s databází tak, že bych v nějakém sloupci v tabulce zadával třeba výrobní čísla a do ostatních sloupců by se načítaly informace z databáze podle tohoto čísla. Kdyby mě někdo mohl alespoň nakopnout jak na to, případně kde o tom sehnat informace. Děkuji
chose
Zasláno: 03.kvě.2007 v 14:15 |
Těch způsobů je několik (záleží jaký máte CAD program). Třeba propojené tabulky AutoCADu 2008, dBConnect, databázové funkce Mapu/Civilu, CAO, .NET, LISP uživatelské aplikace... |
chose
Zasláno: 03.kvě.2007 v 14:20 |
Tak momentálně mám AutoCAD 2007, resp. Autodesk Map 3D 2007. dbConnect sem zkoumal, zkoušel sem propojení na nějaké data v jet_dbsamples (Computer, Employee, apod.), ale nějak se nezadařilo. Bylo by skvělé, jestli by to šlo nějak jednoduše popsat, ale nechci Vás moc zdržovat
chose
chose
Zasláno: 04.kvě.2007 v 18:05 |
Tak po experimentování sem schopný propojit položky z databáze k jednotlivým objektům. Ale vždy jen určitý řádek (dejme tomu materiál) s už libovolnými parametry. Popisek se ale připojí vždy jako nový objekt (text) k objektu. Nevím jak zobrazit tento popisek do buňky v tabulce a v závislosti na číslu materiálu v jiné buňce zvolit požadovaný řádek v databázi.
chose
Zasláno: 04.kvě.2007 v 22:54 |
Velmi doporučuji použít AutoCAD 2008. Jeho příkaz EXTRDATA dělá přesně toto. Umožňuje propojit automaticky generované tabulky vlastností objektů (už samo o sobě velmi užitečný nástroj) s externí "lookup" tabulkou. Např. na tomto obrázku je příkazem EXTRDATA vytvořená tabulka sumarizující počty a názvy bloků a přes klíčovou hodnotu (atribut KOD) je navíc propojena s externím ceníkem v XLS souboru. Ceny se tak dostanou do výkazu ve výkresu. Samozřejmě pokud třeba smažu blok nebo v XLS změním cenu, změní se sama (aktualizací) i tato tabulka. |
chose
Zasláno: 05.kvě.2007 v 22:15 |
Děkuji za odpověď. To by bylo opravdu nejlepší. Problém je, že toto bude nejspíše zapotřebí i na počítačích s nižší verzí autocadu. Není problém něco podobného naprogramovat, ale problém vidím v eleganci použití. Chtěl bych-li vyplnění ostatních buněk v tabulce hned po zapsání čísla do buňky, bez nutného zvláštního spuštění makra (a případného označení tabulky). Nejde náhodou v buňkách tabulky v autocadu nějakým způsobem volat makra (jako je tomu v excelu)? Po hodinách hledání sem zatím na nic nepřišel a nabývám dojmu, že to možné není.
chose
Zasláno: 06.kvě.2007 v 12:00 |
Vzorečky v buňkách tabulek použít v AutoCADu lze, ale jen s omezeným dortimentem vestavěných funkcí. Samozřejmě ale lze v AutoCADu doprogramovat funkce na úpravy/nastavení obsahu buněk zcela dle libosti (.NET, C++, VBA, Lisp).
chose
Zasláno: 06.kvě.2007 v 14:08 |
Tak bych měl ještě poslední otázku. Jde (případně jak) z buňky autocadovské tabulky volat vlastní funkce VBA jako v excelu, např.: =hmotnost(A2)? (Naprogramovaná funkce vracející hodnotu v závislosti na hodnotě buňky A2) |
chose
Zasláno: 06.kvě.2007 v 16:06 |
To se obávám že nepůjde - resp. ne tím mechanismem jako jsou uživatelské funkce v Excelu. Můžete si ale naprogramovat vlastní funkce pro plnění, aktualizace a zobrazení hodnot v tabulce (což je složitější). Objekt tabulky je přístupný z API.
chose
Zasláno: 06.kvě.2007 v 17:36 |
Dobře, děkuji. Jen sem se chtěl ujistit, zda to nejde jednodušeji, než se pustím do programování.
chose
