Téma uzavřenoVIP - Tip
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: VIP - Tip
    Zasláno: 15.kvě.2007 v 16:12
Navrhuji označovat VIP tipy (v Příbuzných CAD tipech) namísto odkazu
Tip 1234: nazev_tipu
odkazem
VIP 1234: nazev_tipu
Upravil Ferdinand - 15.kvě.2007 v 16:13
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2007 v 13:24
Dobrý nápad - doplněno. U příbuzných tipů je "ukazatel skóre shody" (podobný jako u vyhledávání v databázi tipů) a indikátor VIP tipu. Skóre je počítáno z názvu příspěvku, proto pojmenovávejte příspěvky relevantním způsobem (ne "Otázočka", ani "Pomozte").
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2007 v 17:54
Pane Michl, nechce mne to pustit do "Příbuzné CAD tipy" uvedených pod tématem - přesto, že nejsou označeny jako VIP-Tipy. Pokaždé vyskočí hláška o tom, že "Váš přístup je omezen..." . Jedná se o 5226, 3263, 348, 326.
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2007 v 19:28
Otázka sice není pro me, ale zřejmě je to tím, že je omezen počet přístupů na tipy za určitou dobu (např. za jeden den nebo za nějaký delší časový úsek). Omezení se určitě netýká jen na vami vypsané tipy, ale na všechny. Už se mi to taky párkrát stalo a bohužel jsem musel počkat i několik dní (nevybavuju si přesně ale možná i 14 dní) než mi byl přístup zase umožněn.
Zisounek
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2007 v 07:52
Jsem v podobné situaci už cca týden.
Porto bych chtěl poprosit někoho komu to funguje, zda by mi nemohl poslat odpovědi na následující tipy:
Předem moc děkuji.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2007 v 08:28
Zkuste ve vlastnostech exploleru (pokud ho používáte) vymazat cookie a odstranit soubory offline. Měl jsem podobný problém a toto mi pomohlo. Za zkoušku to stojí.
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2007 v 08:41
Předem moc děkuji.
Poslal jsem je jako soukromou zprávu.
Zisounek
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2007 v 08:58
Sekce "Tipy a triky" je určena především pro zákazníky firmy XANADU. Pokud dochází ke zneužívání přístupu, robot může přístupy dočasně omezit. V zobrazené zprávě je pak i informace jak toto omezení řešit. Postupujte podle oněch pokynů, nikoliv žádostmi o přeposílání obsahu tipů.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2007 v 09:51
No nevím o tom, že by někdo z kolegů navštivoval CAD Fórum, já sám si zobrazuji jen nové tipy, popř. když potřebuji některé starší. Za ten týden si otevřu maximálně 10 - 15 tipů, takže nemůže být řeč o zneužívání přístupu. Je ale možné, že tu mají sdílenou IP adresu a pak je chyba někde venku.... to byl hlavní důvod, proč jsem žádal o přeposlání tipu.
Tip 1531:Jak zakázat funkci Autorotate uvnitř PLT souboru?
Tip 1544:Nesprávné pořadí entit (Draworder) v Xrefech.
Tip 1504:Jak uložit výkres z Mechanical Desktopu do formátu starší verze AutoCADu?
Tip 12825:Jak zkontrolovat konvergenci řešení v Inventor Nastranu?
Tip 11385:Automatický podpis schvalovatele na výkresech Inventoru.
Tip 7951:Plastické průhledné "3D" materiály Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,665 sekund.
