Jakos
Přihlášen: 12.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 2009 CZ Stav: Offline Bodů: 22 |
Téma: Objem terénuZasláno: 14.říj.2007 v 22:28 |
Dobrý den, věděl by někdo jak zjist objem u vytvořeného 3D modelu terénu? Když ho označím a dám vlastnosti, ukáže mi to hodnotu promítnuté plochy a plochu povrchu ale ne jeho vnitřní objem.
Zasláno: 15.říj.2007 v 08:05 |
Objem vůči čemu? Bude potřeba nějaká srovnávací rovina. Lze využít např. export do DWG a postup dle:
Balda
Přihlášen: 19.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: hlavu :) Stav: Offline Bodů: 251 |
Zasláno: 15.říj.2007 v 09:03 |
Zkuste
http://www.autodeskclub.cz/club/Article.aspx?article=11457fed-94a4-404f-b5e6-1882878f81bf mohlo by to být použitelné pro váš dotaz. Upravil Balda - 15.říj.2007 v 09:05 |
Jakos
Zasláno: 15.říj.2007 v 22:22 |
Děkuji, za odpovědi měl jsem na mysli ten jednoduchý případ, kdy mám okraj terénu ve stejné výšce a spodní ohraničení objemu je tím jasně definován.
Stránka byla vygenerována za 0,301 sekund.
Objem terénu
