Téma uzavřenoŘez ložiskem vs. AIP11
ATTiLA Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2007
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD 2011, Inventor2011
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Řez ložiskem vs. AIP11
    Zasláno: 05.lis.2007 v 13:24
Zajímalo by mě, jak dostat z AIP11 řez ložiskem tak, aby vypadalo trochu rozumně (tj. jako řez ve starých inv. při parametrickém modelu). Při každem řezu jsou kuličky ložiska nějak pootočeny, nikdy to není tak jako při parametrickém modelu.
Hanes Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2007
Lokalita: ČR (OL)
Inventor11
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2007 v 13:36
Stejny problem resim v Inventoru 2008 Cry
Kane Zobrazit panel
Přihlášen: 17.bře.2006
Mechanical Desktop 2010, Inventor 2010
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2007 v 13:34
Napadá mě jen upravit pohled. Což je trochu drbačka ale jinak to asi nepůjde.
LCh
Pro/E WF4, ANSYS 14.5, W7
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2007 v 14:22
To je opravdu velmi zdlouhavé a pracné. Ouch
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2007 v 13:42
Já si vnitřek ložiska v řezu znevyditelním a prostě nakreslím kříž aby to nevypadalo tak divně.
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2007 v 15:02
Mám za to, že zobrazení ložiska na výkresu, které AIP11 normálně vytvoří, je dost srozumitelní na to, aby každý pochopil, že jde o ložisko. Výkres je jen symbolické zobrazení skutečnosti a každý, kdo ho chce správně pochopit, tak musí znát význam všemožných značek atd., takže jistě pozná i ložisko, které má kuličky třeba trochu posunuté z roviny řezu.
Pavel Žáček
Pavel Žáček
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2007 v 15:31
Původně odeslal(a) Pavel Žáček Pavel Žáček napsal(a):
Pavel Žáček
Je to pravda, jenže víte co je problém, když si někdo projde průmyslovku, vysokou, kde nás honili za každou ptákovinu, tak je potom nešťastný, když inventor maluje výkresy prapodivně... Ovšem nutno na obranu inventoru přiznat následující (což ho nezprostí viny): asi neznám lepší modelář jenž tvoří 2D výkresy líp a efektivněji, zeptejte se kolegů pokud používají jiné produkty jak se jim tvoří výkresy... dále když si vzpomenu jak jsem maloval v autocadu, tak dostanu vyrážku :)... Holt vše nemůže být dokonalé, ale v mém případě je kladů víc, než záporů...
Martin Rebenda
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2007 v 15:46
Souhlasím s p. Rebendou. Jen vidím ještě jeden možný problém. Výkres není jen nějaká malůvka, je to výstup pro výrobu. Proto má být co nejsrozumitelnější a v rámci možností co nejjednodušší. Při složitém kusu a tomto stylu zobrazování se v něm někdy nevyzná ani bůh, ani čert, ani sám autor. Natož dělník bez vysoké.
Ono asi žádný SW nepokryje 100% pestrost života. Je to na konstruktérovi, aby se nepodřizoval Inventoru, nedělal zbytečnou práci, ale ani neslevoval z nároků na výkres. Prostě aby nebyl blbej. Wink Pane Charlee, líbí se mi Váš způsob, díky za tip. A ten citát, to je lahůdka.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2007 v 13:31
Existoval kdysi MechSoft pro Inventor, ktrý tyto věci řešil. Dovedl vkládat ložisko jak klasicky včetně valivých tělísek, tak také jako součást, která se na výkresu zobrazovala tak, jak je zvykem. Totéž uměl i u ozubených kol. Jenže pokrok nelze zastavit a od té doby kdy se MechSoft začlenil do Inventoru a nevyvíjí ho samostatná firma, leckteré vymoženosti z něho mizí. To se týká bohužel i výpočtů součástí, správce vazeb atd. Raději už končím, abych zde nevzdychal příliš.
Pavel Žáček
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2007 v 20:21
Bohužel jsem měl možnost sledovat celý "vývoj" systému Inventor již od verze 6. Myslím, že není více co dodat. Předchozí "nápady" jsou spíše zakrytím problému a nijak jej neřeší.
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2007 v 13:56
Natocte si lozisko v modeli. Loziska si vzdy nakreslim tak aby kulicky alebo valceky boli 4 a rozmiestnene po 3/4 hodinach. V zostave pridam este navise zavislost uhla medzi hriadelom a loziskom. Takto si natocim lozisko ako poterbujem pre pohlad. Inac tie loziska treba skutocne vykreslovat, lebo profesna uroven montaznikov je niekedy velmi diskutabilna.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2007 v 15:12
Původně odeslal(a) Rumisch Rumisch napsal(a):
Mám to chápat tak, že si ložiska do Inventoru vlastnoručně modelujete namísto vkládání z DA?
Pavel Žáček
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2007 v 15:14
Niektore ano, ine si upravim.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2007 v 15:22
To bych si radši dal tu práci a jednou provždy dělníkům vysvětlil, jak vypadá ložisko na výkresu z Inventoru, než znova a znova modelovat různé typy a velikosti ložisek.
Pavel Žáček
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2007 v 15:49
Tych lozisiek zas az tak vela nepokreslim. Vytiahnem si ho z kniznice pozriem ako vyzera a pripadne upravim.Ak dokumentacia, ktoru vytvaras, ma byt rozposlana do roznych kutov sveta, tak ti poviem, tie gulicky tam radsej dokreslis. Zabudni na kvalifikovanych monterov, a ked budes nieco vysvetlovat, bude uz neskoro. Vacsinou to uz je poskladane a nefunguje, vtedy az niekto zavola "to nejak nepasuje". Mnohy nevedia ani, ze kazda zostava ma kusovnik. Montuju rutine, tak ako diely vypadaju, staci mala zmena a je problem . Ale pokial mate vlastnu vyrobu a prevadzku, asi taketo problemi nemate.,
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2007 v 16:13
Poslední příspěvek (p. Peter Rumisch) je z úst praktika. Mám úplně stejnou zkušenost. Bohužel, ikdyž máme vlastní výrobu a montáž, úroveň lidí je velice různá. A je lepší počítat s tím horším.
Radek
Radek Štěpánek
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2007 v 08:57
Máme vlastní výrobu, lidi se moc nemění a jsou dost rozumní, takže se s nimi dá mluvit. Občas si i zapamatují co jim člověk řekne. Někdy dokonce sami přijdou za mnou, když si nejsou jisti jak mají chápat něco na výkresu nebo jak to mají udělat.
Jinak ale dělám i dokumentaci pro cizí a zatím jsem se nesetkal s problémy, že by byl výkres špatně pochopen kvůli nejasně znázorněnému ložisku.
Pavel Žáček
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2007 v 09:21
Navíc si myslím, že pokud je na výkrese sestavy kusovník a nebo alespoň pozice ke kusovníku, který je třeba zvlášť, tak snad montážník pochopí, že jde o ložisko a né o UFO...
Martin Rebenda
