Téma uzavřenoŘez ložiskem vs. AIP11
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2007 v 09:34
Jsem přesvědčen, že většinou opravdu pochopí. Pokud má firma vlastní stabilní lidi, pak je to i mnohem jednodušší se s nima domluvit. Ale jednou jsem dělal pro firmu co si najímala lidi přes agenturu. A ta měla dělníky různé, vč. zahraničních. Katastrofa.
Ono je to opravdu případ od případu, co jednou v pohodě, druhému nestačí. Ale rozhodně se od té zkušenosti snažím o co nejjednodušší, nejpřehlednější a nejjednoznačnější zobrazování. Myslím, že se to vyplatí. Toť vše.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Hanes Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2007
Lokalita: ČR (OL)
Inventor11
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2007 v 11:35
Po nejake dobe jsem se  dostal na tyto stranky a  docela me prekvapilo , ze na tema  rez loziska  se najde hned  tolik  zajimavych prispevku.
Bohuzel ja nemohu pochopit, proc vyvojari vzdycky neco prekopavaji, kdyz to funguje (viz. Mechsoft pro Inventor a jeho vkladani lozisek). No ale to je vyvoj a tomu se neda zabranit.
No a trochu k reseni problemu. Kdyz opravdu chci, aby rez loziska vypadal tak, jak me ucili Wink, tak ho upravim tak, ze profil jedne kulicky orotuji o 360 stupnu kolem osy loziska. Vznikne prstenec. Rez pak vypada verohodneji, bohuzel az na jednu vec, a to je ta, ze Inventor prstenec a krouzky bere jako jednu cast a vysrafuje je stejne Cry. Neprisel jsem jeste na to, jak docilit, aby Inventor zobrazil tucne prechod mezi temito dily.
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2007 v 14:14
Zkoumal jsem jak to měli kluci z Děčína:
oni odečítají z plného kroužku "mezeru" mezi kroužky ložiska a zároveň dutý prstenec (náhrada kuliček) o síle 3 stovky. vzniknou jakoby tři součásti - vnější a vnitřní kroužek a dutý prstenec nahrazující kuličky, i když je to jeden part.
PS:  Snažil jsem se sem dostat obrázek, ale bohužel nevím jak se to dělá.
Milan Denk
EuroTec JKR
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2007 v 14:19
Obrázek připojíte tlačítkem foťáčku -  v plné odpovědi (ne "rychlé odpovědi")
Lokalita: ČR (OL)
Inventor11
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2007 v 21:42
Původně odeslal(a) EuroTec EuroTec napsal(a):
ten obrázek by určitě nebyl k zahození
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2007 v 08:21
Pardon omylem jsem si spletl témata a obrázek jsem poslal do pružin, tak ještě jednou
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20071120_082103_N024630S_00D2UV.JPG
Milan Denk
EuroTec JKR
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2007 v 08:24
Posílám obrázky ložiska vloženého z MechSoftu. Není z nich asi úplně jasná finta, jak to bylo udělané, ale pro ilustraci výsledku snad postačí.
Pavel Žáček
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2007 v 08:37
Další pokus snad bude úspěšnější.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20071120_083520_lozisko1.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20071120_083551_lozisko2.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20071120_083612_lozisko3.jpg
Pavel Žáček
ATTiLA Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2007
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD 2011, Inventor2011
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2007 v 20:06
Takže sečteno a podtrženo: s postupujícím vývojem výpočetní techniky klesá věrnost zobrazení součástí na výkresech. Inu pokrok je pokrok. To je smutné.
Stránka byla vygenerována za 0,566 sekund.
