Téma uzavřenoVBA DDE
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: VBA DDE
    Zasláno: 15.dub.2005 v 13:41
Export atributů do Excelu je tuším od AutoCADu verze 2002, ale nikoliv u verzí LT. Ty jsou omezené nejen co do programování, ale i co do různých "správcovských" funkcí.
Můžete ale použít např. Excellink LT
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2005 v 11:13
Omlouvám se, ale zapoměl jsem uvést, že se jedná o A2002LT, takže obě rady jsou pro mne nepoužitelné. Přesto díky.
Pavel Sedláček
PS
Jaký je příkaz pro export atributů do exelovské tabulky a od jaké verze AutoCadu funguje?
Milan Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2004
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2005 v 10:20
Ja by som na toto nepouzival DDE, ale by som zvolil postup vo VBA:
1. Vyselektujem vsetky bloky, ktore ma zaujimaju (vytvorite SelectionSet a pouzijete nejaku metodu na jeho naplnenie)
2.Ziskam atributy z kazdeho bloku v cykle (For each entity...) pomocou getattribute
3.zapisem do Excelu iba tie atributy co potrebujem, t.j. otvorim Excel (Dim MojExcel As Excel.Application,Set MojExce1 = New Excel.Application) a zapisem tam hodnoty(MojExcel.Worksheets(1).Cells (2, 4) = AtributKtoryChcem)
Sorry
Milan
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2005 v 09:30
Nikoliv, nic takového přes DDE neuděláte.
Proč nepoužít přímo příkazu AutoCADu pro export atributů do excelovské tabulky?
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2005 v 08:38
Pokoušín se načíst atributy do exelovské tabulky pomocí VBA a DDE.
Application.DDEExecute channelNumber, "[_-attext  c sablona.txt " + "soubor.txt ]"
mi funguje. Ale chtel bych vybrat pouze některé atributy, a tady začíná problém. Neumím pozastavit provádění kódu do ukončení výběru (ať již přímo v příkatu _-attext, nebo _select). Existuje v tomto případě něco jako "pause v příkazu "command" v LISPu, nebo "\" v menu?
Ve VBA jsem úplný začátečník, tak prosím "polopaticky".
Děkuji
Pavel Sedláček
Tip 2312:Jak otevírat DWG výkresy poklepáním v jediném okně AutoCADu?
Tip 13108:Poklepání na soubor nebo otvírání z Vaultu spouští novou instanci Inventoru.
Tip 9321:VIPNefunguje mi VBA v Inventoru 2016, 2015, 2014 nebo 2013 - příčiny.
Tip 6790:VIPPřidání ikony vlastního příkazu/makra v Inventoru.
Tip 6490:VIPVBA aplikace v 64bitové verzi AutoCADu (kompatibilita, migrace)
Tip 5893:LISP, VBA a ARX aplikace v AutoCADu LT.
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
