Téma uzavřenoZarovnání vrstev zdí
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zarovnání vrstev zdí
    Zasláno: 29.lis.2007 v 15:27
Zdravím, při zarovnání vrstev zdí na Exterior (vnitřní vrstva "omítka" se nezarovnává) se konce zdí zarovnávají jak chci, ale Inserts (jak je to v češtině?) zarovnávají pouze na střed zdi, nikoliv na celou tloušťku. (viz příloha). Lze toto chování pro Inserts ovlivnit? Domalovat vrstvy pomocí Edit Cut Profile umím.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20071129_152720_wraps.jpg
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2007 v 16:36
Otevřte příslušnou rodinu okna a vytvořte novou (nebo použijte existující) referenční rovinu, ke které chcete zarovnávat vrstvy stěny a ve vlastnostech ref. roviny vyberete parametr Zakončení stěny. Viz obr.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20071129_163607_zakonceni.jpg
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2007 v 11:19
Dost dobrý :-) Díky
Tip 8988:Výkaz plochy omítky stěn v místnostech Revitu.
Tip 13492:Jak vytvořit gabionovou opěrnou zeď v Revitu?
Tip 12622:Při načítání vrstvy 3D budov z geoportálu Prahy chybí některé stěny.
Stránka byla vygenerována za 0,512 sekund.
