Téma uzavřenoZabezpečenie súboru
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zabezpečenie súboru
    Zasláno: 09.bře.2008 v 20:53
Nová zabezpečení evokuji potrebu po jejich zneskodneni :o)
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2008 v 19:05
Původně odeslal(a) prybka prybka napsal(a):
To by ale chtělo inkoust, který po 14 dnech sám vyprchá. Nevíte o takovém?
Víme - v elektronické podobě něco takového nabízí nadstavbová aplikace CADVault (zadává se datum expirace obsahu DWG výkresu).
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2008 v 13:37
ale nie, všetko je v poriadku .... a myslím si že aj iné témy tu majú určite prínos
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2008 v 13:28
Ja myslim, ze otazka lidskeho elementu asi neni nosnym prvkem tohoto fora. Skoro se stydim ze jsem to tak trosku rozpoutal :o) Takze se omlouvam :o)
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2008 v 13:24
teda musím reagovať (ale teda nie na prvý príspevok pána prybku :-)
... som opatrný, lebo ma to naučila prax ... pracujem momentálne vo firme, kde sa už neprojektuje skoro vôbec a zameriavame sa hlavne na manažment projektov, tzn. na projekty urobíme výber, zmluvné podmienky, vybavíme všetky povolenia, výber zhotoviteľa, realizáciu stavby a túto nakoniec odovzdáme investorovi ... rukami nám prešlo niečo cez 40 stavieb, niektoré sú už hotové a nie sú to teda žiadne drobce (pod 200 mil. je ich minimum) ... ale aby som moc nekecal, po všetkých týchto skúsenostiach by som v živote neodovzdal celú projektovú dokumentáciu vo forme "DWG", navzájom sa kopíruje čo sa len dá!!!
A poznámka k horeuvedenému statikovi, on je vo firme ktorá projektuje aj rodinné domy. Odovzdaním celého projektu by som odovzdal firme celý hotový projekt a to som nechcel, proste tá dôvera po skúsenostiach tu nemôže byť. Ale ako som povedal, nutné veci som odovzdal v DWG a zatiaľ spolupráca funguje bez problémov.
Upravil be_em - 04.bře.2008 v 13:28
prybka Zobrazit panel
Přihlášen: 03.pro.2004
IntelliCAD
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2008 v 11:05
Se svým posledním příspěvkem nejsem spokojen. Mohl jsem s ním někoho urazit. Proto se pokusím formulovat svůj zásadní pohled na věc a předchozí příspěvek berte jako více či méně povedený vtip. Zásady:
1) Bez důvěry není možná spolupráce.
2) Spíše důvěřuji lidem, než technickým prostředkům.
IntelliCAD
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2008 v 10:50
Původně odeslal(a) Radim Cech Radim Cech napsal(a):
tak mu všechny výkresy vytiskněte a máte klid.
P.S.
To, že máte diagnózu "paranoia" neznamená, že po vás nejdou!
IntelliCAD
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2008 v 10:45
Osobně ale restrikce na předávanou dokumentaci moc rád nemám. Dělám to jen lidem, kterým se chci pomstít. (A já nejsem mstivý.) Pokud se např. katalogové listy předávají s restrikcemi na kopírování, je to nepříjemné, pokud chcete třeba do technické zprávy opsat přesný popis výrobku, nebo parametry výrobku předat do databáze návrhového programu. Ve Vašem případě by pro uživatele mohlo být příjemné zkopírovat do své zprávy parametry projektu jako adresa, název akce, jméno investora, logo generálního dodavatele atp., aby to bylo všude stejně. Vždy se na věc dívejte také z pohledu druhé strany!!! Jestli je statik tak dobrej, jak píšete, tak bych mu důvěřoval a spíše bych se snažil mu práci maximálně usnadnit, aby se mnou rád spolupracoval.
P. S.
Ochrany se dají také obejít. Pokud umožníte tisk, tak např. pomocí PDFCreator si uděláte pdf bez restrikcí. Kopírování textu můžete znemožnit tím, že pdf budete generovat jako obrázek. Špatný hoch pak ale použije např. GSview a OCR. A jsme zase tam, kde jsme byli. Není tedy jednodušší důvěřovat si?
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2008 v 17:03
tak mu všechny výkresy vytiskněte a máte klid. Předpokládám, že to máte okótované. Pokud je to "stará škola", tak se nebude chtíí s nějakými PDF, DWF apod. otravovat.
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2008 v 13:16
však ako som písal ... dôležité výkresy t.j. pôdorysy a rezy dostal v dwg a ostatné, t.j. výkazy, technické správy, pohľady, detaily dostal v PDF, s tým že pre PDF bola povolená iba tlač.
IntelliCAD
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2008 v 14:28
S jakým SW pracuje ten starý statik?
To je při předávání výkresů zásadní otázka.
Jinak PDF se dá zabezpečit, aby různé funkce
  • prohlížení
  • tisk
  • kopírování
Byly podle úrovně oprávnění
  • zakázány
  • možné po zadání hesla
  • povoleny
Pokud je ale potřeba odměřovat, tak bych nikomu, koho nechci naštvat PDF neposílal a poslal bych mu dwg nebo dwf.
Upravil prybka - 01.bře.2008 v 14:30
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.úno.2008 v 14:50
joj ... prepáčte, ale berete to tu moc vážne
žiadna zmluva nie je, pre stavebné konanie na novostavbu rodinného domu žiadajú (konečne aj u nás) statický posudok a pán myslím že počíta ešte všetko ručne, je to starý pánko ale "PÁN STATIK" ... nespolupracujem s ním, toto je narýchlo pomoc môjmu jednému známemu, ktorému troška prihára pred konaním.
Nakoniec som to nekomplikoval a poslal som mu nutné výkresy v DWG, ostatné v PDF
Upravil be_em - 29.úno.2008 v 14:55
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.úno.2008 v 13:55
Tak jedině teda dwf. Pokud to nechce, protože se mu to tak nelíbí, klidně se můžete odvolat na smlouvu, kde je to určitě stanovené...WinkQuestion S jakým SW pracuje ten starý statik?
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2008 v 13:44
... určite nebude vyhotovovať žiadny model, bude iba čítať z výkresu a preberať (merať) rozmery pre statické schémy ... je to statik ešte zo "starej" školy
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2008 v 13:31
Mno pokud nebude delat vykresy tak mu to poslete v pdf a jestli muzu soudit ze sve zkusenosti, tak si to vytiskne...jinak...pokud potrebuje vytvorit model pro vypocet (haly....) hodne prace mu vyresi moznost podlozit si v prislusnem programu vas projekt v dwg a modelovat podle nej.
Moje zkusenost...kolegove stavari delaji v revitu, dostavam od nich kompletni model abych si z nej vyextrahoval co potrebuji a nemusel se jich zbytecne dozadovat dalsich informaci. Pokud delaji projekt v autocadu, funguje to na stejnem principu. Existuje mezi nami duvera a hlavne komunikujeme.
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2008 v 13:23
nie, ospravedlňujem sa, asi som to zle vysvetlil, tiež som dva roky robil u statika takže viem o čom to je. Statik ide vyhotoviť iba statický posudok stavby k stavebnému konaniu, tzn. nejde kresliť žiadne výkresy iba posúdiť stavbu, takže myslím že v takejto forme mu to bude stačiť ... ale prívítam Vaše postrehy aj v tomto smere.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2008 v 13:20
Přesně pro tyto účely slouží právě CADVault a podložené soubory DWF.
Pokud vám jde o to ochránit "duševní vlastnictví" v oněch DWG souborech, nic jiného než CADVault nebo DWF vám nepomůže. Pokud jde jen o to, aby statikem zakreslená data nezměnila data vaše, stačí když bude pracovat na prázdném výkresu, do kterého si váš projekt podloží jako xref.
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2008 v 13:11
Chudak statik. Soucitim s nim, jsem taky statik a dat mi stavar podklady u nichz jsou tak silena omezeni tak asi hodne zurim.
Ale to je jedno. Reseni neznam. Specialista by si musel vase podklady obkreslit do sveho vykresu, nebo je pouzit jako externi referenci.
A jen se zeptam...myslite, ze Vam specialista zmeni vykresy bezduvodne a aniz by Vas informoval?
Tip 6072:VIPVypnutí zobrazování ZIP souborů jako složek ve Windows.
Tip 5163:VIPBezplatná podpora rastrových formátů ECW, MrSID, JPEG2000, DEM pro AutoCAD, LT, ADT, Civil 3D...
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Tip 5001:Jak se zobrazí DWG chráněné pomocí aplikace CADVault?
Tip 246:Nefungující dialogy příkazů, výběru souborů a příkaz PLOT.
Tip 6252:Jak převést DWG výkres AutoCADu do formátu CDR pro CorelDRAW?
Stránka byla vygenerována za 0,302 sekund.
